Ikfastoil
Registreerunud 14.04.22
postitati 14.04.22 06:30
Audi a6 2.5 110kw
Tere, autodest ise väga ei tea. Aga probleem, et auto ei taha külmalt käivitada. Soojalt pole probleeme, peale hoolduses käimist käivitub veel
halvemini. Näiteks sõita paar minutit või lihtsalt kàia mootoril siis peale seda käivitub esimest pöördes. Tegu siis diiselmootoriga.
Ikfastoil
postitati 14.04.22 07:42
Nii kui jahutusvedeliku andur tagant ära võtta siis läheb ilusasti käima, seega Piisab ainult selle vahetamisest? Roheline andur.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.04.22 08:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Ikfastoil
Õrn lootus on siis, aga ei usu et nii kergelt läheb
Temp. anduri seisukorra võiks suuta küll kõik välja selgitada, kellel vähegi mingisugunegi kaabel olemas
Ikfastoil
postitati 19.04.22 16:00
Nii andur vahetatud ja jama ikka, käima ei lähe kui andur küljes, viskab ka armatuuris abs tule põlema ja esp tule. Kui andurit küljes pole siis ei
põle meed tuled.
Ikfastoil
ivorturb12
postitati 24.04.22 14:07
Soovitan pöörduda natuke pädevama diagnostiku poole
00550 koodi põhjal tasub tähelepanu pöörata süütenurgale või siis kõrgsurvepumba korrasolekus veenduda.
yanekk
postitati 24.04.22 19:25
Tere, autodest ise väga ei tea. |
Sa võid seal "enda tarkusest" ja selle bensuka postipuule kõik oma raha ära anda, käima sa seda ilmselt enne ei saa, kui "satud" päris töökoja
juurde kuhugi.
Kasutaja on foorumis
postitati 24.04.22 19:37
Mina soovitaks helistada selle kioski kontaktnumbrile ja küsida neilt, mida edasi teha.
Pakun, et sealt tuleb ainult mökk-mökk..selleks et midagi diagnoosida, peab diagnoositavat aparaati algatuseks tundma. Mingi raha neelava kasti koos
peegli, puuri ning tooliga vóiks hambaarsti ukse taha ka panna. Varsti móni iduaretus paneb ka raudselt.
Ikfastoil
postitati 14.05.22 11:18
Nii kõrgsurvepump oli vaja reguleerida. Nüüd täna autot käima pannes korra läks käima ja suri kohe välja ja enam käima ei lähe, isegi mitte ei luba.
Tagant ajas korraks valget tossu välja.
