Pealkiri: Probleem : Audi A4 3.0 180kw quattro (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1435)
taailv
Registreerunud 18.04.22
postitati 18.04.22 09:21 Tsiteeri
Tere,
Masinaks Audi A4 2012a, 3.0 180kw quattro.
Peale igatsõitu kui mootor on saavutanud oma töötemperatuuri, seisma jättes hakkavad jahutusventikad tööle ja huugavad nii suurusjärk 8min, hakkab juba vaikselt ära tüütama. On keegi analoogse probleemiga silmitsi seisnud, milles viga võib olla ? Või teab keegi asjalikku inimest kelle poole pöörduda ? Arvuti taha pannes mitte mingit probleemi ei näita.
Olen käinud korduvalt masinaga mölleris, mingit tarka vastust sealt ei ole tulnud. Esimest korda käisin suvel siis väideti, et see võibki normaalne olla sellise mootori puhul kuna ilmad ka suhteliselt palavad. Viimati väideti paar kuud tagasi, et kuna mootori põhjaplastik puudu siis võib viga tuleneda sellest, et alt lendab mustust sisse. Ometi esines probleem juba eelmine aasta suvel kui põhjakate oli olemas (põhjakate sai küljest sõidetud alles talvel). Pole autodega sinapeal olev isik seega ei oska öelda kas mölleri väidetes üldse saab mingit tõde sees olla, aga ilmselgelt sinna ma rohkem ei pöördu kuna lahendust pole saanud, saab ainult arveid tasuda.
Terv.
taailv
postitati 18.04.22 09:35 Tsiteeri
Lisan juurde veel, et viimase õlivahetuse juures selgus, et kütus on õliga segamini. Võib olla DPF põletusega seotud probleem ?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 18.04.22 09:59 Tsiteeri
Kui seisma jättes ventilaator jääb mõneks ajaks tööle, siis tähendab, et tahmafiltri põletusprotsess jäi katki. Lase tühjaks põletada või muidu tahmafilter ummistub (võib lõppeda mootoririkkega) ja saad hakata tahmafiltrit välja vahetama.
Diislirõõmud, ei tasu osta diislit lühikeste otste jaoks.
Veakoodide lugemine/kustutamine, kodeerimine, lisade (de)aktiveerimine • Tartumaal/Tartus • Originaal Ross-Tech HEX-V2
Liitu Facebooki grupiga: Audi B8 fännklubiM: A4 B8 varuosadLae üles pilte siit kaudu ja postita foorumisse
postitati 18.04.22 10:00 Tsiteeri
Ventikad võivadki tööle jääda kui DPF puhastamine pooleli on. Kütus õlis on samuti üks viide pidevale DPF põletamisele.
Kui ainult mõne km pikkuseid otsi teha, siis ei ole midagi imestada ja tuleks vahepeal mnt peal ka käia.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 18.04.22 11:56 Tsiteeri
Kui keskmine päevane läbisõit aastas jääb alla 100km, siis on diisli ostmine enamasti majanduslikult mõttetu. Niiviisi jätkates probleemid ilmselt süvenevad ja ega kulud ka tulemata jää.
postitati 18.04.22 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: taailv
Tere,
Terv.
Asukoht ei teeks paha. Ilmselgelt oled sattunud mingite teise valdkonna inimeste juurde. Autondus kahjuks sinna valdkonda ei kuulu.
[PHP: 39.4% - SQL: 60.6%]
