Registreerunud 13.02.16
Auto: A6 C6 3,0 TDi guattro
postitati 26.04.22 17:28
Tagumine Vasak ukselukk
Tagumine vasak ukselukk sai vahetatud, ukse lahti olekus oli kuulda lülitused kuid peale ukse sulgemist enam ei avane ,ilmselt tuli lahti välis linki
ja lukku ühendav plastik ühendus.. mida teha? kas oleks võimalik klaasi vahelt suunata endoskoop kaamera ja jälgida..Või oskab keegi juhendada? Tänud!
Autoks on: A6 C6 4F20YL 2009--04--06
Algselt postitas: Anraas
Mis auto? Kõigil Audidel ei ole see ehitus ju ühte moodi...
postitati 27.04.22 05:46
Algselt postitas: Rix
Oi vabandust_- Auto on A6 C6 4F 2009 sedaan
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 27.04.22 06:48
Sisemisest lingist ei saa ust lahti?
Akna alla lased, siis peaks saama kaamera sisse lükata küll, kuid suure tõenäosusega pead ikka kõik laiali kakkuma nagunii
Anraas
postitati 27.04.22 17:57
Algselt postitas: Unisol58
Endoskoop kaamerast on kasu-- ukse sain lahti!.. kõigepealt kaameraga õige koht ülesse leida ja siis tugeva traadiga lükkasin kuku kõrva alla.. oligi
plastiklukusti lahti--nagu oletasin.. kuigi tuleb vist lukk ikkagi uue vastu vahetada kuna nüüd ei lukusta ja ei avane ka seestpoolt
[PHP: 53.4% - SQL: 46.6%]
