Pealkiri: Audi 100 (sigar) pikk käivitus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 880)
ulpusand
Registreerunud 15.06.11
postitati 17.05.22 12:35 Tsiteeri
Tere,
Olen nüüd oma suveauto, milleks on audi 100 sigar 1983 aasta jälle ulu alt välja ajanud ja mõned sajad kilomeetrid muretult sõitnud. Mootor 1,9 74kw bens. Probleem selles, et kui masin kauem seisab (üle 2-3 päeva) siis on käivitamine väga pikk. Alles kolmadal neljandal käivitus korral saan käima. Kui juba käima läheb siis käib normaalselt ega puterda vaid reageerib erksalt gaasi vajutusele. Sooja mootoriga läheb kohe partsti käima. Milles võiks probleem olla?
Mootoril on karburaatori alune padi vahetatud, õhufilter on vahetatud, kütusefilter ka vahetatud. Mootor õli ei võta (et välistada madal kompressioon). Kahtlustan ise hõredat küstusepumpa? Kas sellel masinal on paagisisene pump või on paagi väline. Kunagi ammu omasin ka üht samasugust, ainult see oli sissepritsega, sellel oli pump paagis ja kui see otsad andis, siis sellele eelnes samasugune jama (pikk käivitus peale seismist). Kas ka karpaga mootoril on kütusepump paagis või kusagil mujal?
Mida veel võiks vaadata, kontrollida?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 17.05.22 14:37 Tsiteeri
Aastal 1993 oli mul sellise mootoriga sigar Audi 100. Paagis mingit kütusepumpa polnud oli tavaline mehhaaniline nagu sigullidel.
Seal karburaatoril tooreklapp käis trossi asemel mingi bimetall jullaga ja seda saab peale või maha keerata, et õieti sulguks ja avaneks. Oli selline suur jurakas karpa küljes. Mul oli enda jaoks märgitud suve ja talveasend, et hästi käivituks. Veel on seal enne pumpa või karburaatorit (ei mäleta täpselt) kütusevoolikul tagasivoolu klapp ja kui see ei pea võib ka selline probleem olla.
Numerus stultorum infinitus est.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.05.22 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ulpusand
Tere,
Kui viitsid, siis ARK´i juures on värkstuba SPEEDSTER. Küsi hr. Krikki ja saad ehk oma teadmistele lisa ja probleemile lahenduse. Peale kl. 12.00.
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
