Tere, käis auto konditsioneeri remondis ja sai korra maha võetud ja tagasi. Nüüd avastasin veakoodid sees mis varem puudusid. Remondi koht ütleb ta
seda ventikat ei puutunud. Mis viga võib olla? Varem ei olnud veakoode ja nüüd ei saagi aru kas kokkusattumus või midagi juhtus seal remondis. Kliima
ilusti puhub ja samas see ventikas radika juures kõrvalistuja poolne töötab. Mis veel võib põhjustada ?
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-V2.clb
Control Module Part Number: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Component and/or Version: 3.0TDI EDC17 H37 0005
Software Coding: 12254012053601020000
Work Shop Code: WSC 00190 216 80958
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001005 (AU57)
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 2643439F59E704B459-8072
2 Faults Found:
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 00 [032] - Electrical Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 232948 km
Date: 2022.05.25
Time: 11:43:42
Engine RPM: 2839.00 /min
Normed load value: 93.3 %
Vehicle speed: 115 km/h
Coolant temperature: 74 °C
Intake air temperature: 38 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.580 V
Unlearning counter according OBD: 40
Air mass: specified value: 1500.0 mg/stroke
Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 22.5 °C
Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C
Outside temperature: 22.5 °C
Coolant fan 2: activation: 15.76 %
Coolant fan 1: activation: 22.59 %
Fuel temperature: 21.1 °C
4531 - Fan 1 Control Circuit
P0691 00 [047] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 232947 km
Date: 2022.05.25
Time: 11:22:37
Engine RPM: 836.00 /min
Normed load value: 21.6 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 15 °C
Intake air temperature: 19 °C
Voltage terminal 30: 13.140 V
Air mass: specified value: 410.6 mg/stroke
Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 16.4 °C
Outside temperature: 21.0 °C
Coolant fan 2: activation: 33.52 %
Coolant fan 1: activation: 40.35 %
Fuel temperature: 17.8 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 25.05.22 13:19
Võta paremalt poolt radari võre kate maha ja seal taga on radika juhtimise pistik. Pakun, et 2 jämedama voolujuhtme kõrval on pistikus 2 can juhet ja
üks neist on murdunud ja roheline. Lisaks võib olla murdeid pisut ülevalpool ja on olnud ka aju juures. Juhtmekimp jookseb kojameeste alt aju juurest
mööda vihmavee kaussi õhukoguja alla ja sealt poolraami vahelt radika otsa.
C7 tüüpviga sõltumata mootorist, eriti, kui radikat tervikuna näpiti.
[PHP: 62.7% - SQL: 37.3%]
