Registreerunud 30.01.20
postitati 11.06.22 10:42
Audi a6 c5 facelift kesklukk ukerdab
Tere
Mure järgmine. Pult ei tööta, ei ole kursis kas on seotud probleemiga või mitte.
Kui kesklukk peale keerata võtmest, lähevad uksed lukku, lahti tuleb ainult juhi uks (teistele jääb safe, thief lock? peale. Mingi ajapeale
kui võtmega lahti kinni keerata, hakkab alarm tööle ning syyte sisse keerates mõnikord teeb kõik uksed lahti.
Millest alustada v mis võib sellist trikki teha?
Delphi kirjutab järgmist central lockingu kohta
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
