MarekVeltmann
Registreerunud 18.05.16
Auto: Audi A6 C6 3.0TDi 176kw
postitati 14.06.22 05:50
Audi A6 c6 adaptiivsed esituled ei toimi
Tegin uue teema kuna täpselt sama probleemiga teemat ei leidnud.
Mure järgmine: nimelt lisade listi järgi on autol adaptiivsed esituled (8Q6 headlight-range adjustment, automatic dynamic with fixed and dynamic
bending lights (AFS 2)), aga ei ole veel neid toimimas näinud. Samuti ei toimi tulede automaatne üles-alla reguleerimine, pimedas maanteel sõites
pagassis jooks velgi peal vilgutas pea iga teine auto tuledega. Auto ise vigu ei näita ning Boschi arvuti ei lase millegipärast tulede reguleerimisele
ligi, niiet ei näe ka arvutiga veakoode. Leidub siit ehk mõnda teadjamat inimest kes oskaks nõu ja jõuga abiks olla või omab paremat diagnostikat
millega ehk õnnestub näha mis häda teda vaevab? Eriti vahva kui leiaks kellegi sellise Pärnu kandist.
PS! Avastasin ka, et üks tuli vahetatud (auto 2010, parem tuli 2010, aga vasak 2014), koodid mõlemal tulel samad ja ka see AFS 2 peal kirjas, on ehk
lihtsalt kodeerimata midagi jäetud?
Ette tänades
Kasutaja on foorumis
postitati 14.06.22 11:07
Tsitaat: | Algselt postitas: MarekVeltmann
Ette tänades |
Lõhnab selle järgi, et kurvituledega on mingi probleem ja automaatne tulede reguleerimine koos kurvituledega on "välja" kodeeritud (a la halogeen
tulede peale vms) ja tulede kõrguse ning kurvitule moodul lihtsalt ilma vooluta (kaitse välja tõmmatud vms), et saaks jõulupuust armatuuris lahti.
Vihjeks: audi C6 disable AFS
MarekVeltmann
postitati 14.06.22 20:08
Tänud, ja täpselt nii ongi tehtud nagu google õpetab mõlemalt poolt
kaitsmed eemaldatud ja ilmselt ka siis välja kodeeritud. Eks siis hakkan sama skeemi järgi tagurpidi minema ja ehk siis selgub miks sellist varianti
kasutatud on. Minupoolt teema lukus.
postitati 16.06.22 04:13
Ette tänades |
Tule koodid ei saa samad olla sest vasak,parem erineva koodiga. Arvatavasti pandi uus tuli ja jäeti vajalikud toimingud tegemata kuna móistus lóppes
ning nagu ikka eelviimases eestis kombeks, kóik maha, väja ja pimedaks... Kui asjad óiged, pead kaitsmed tagasi panema, kodeerima ning ópetama ja asi
toimib.
MarekVeltmann
postitati 16.06.22 18:10
Õigus jah. Eks proovin ja ehk ei ole seal mingit muud viga.
