Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 20.06.22 08:30
Tiksumine A6 C5 2.5 TDI mootoriruumis
Tekkis kummaline tiks paremale poole mootoriruumi. Oskab keegi arvata, milles asi? Kuidas saaksin probleemi lokaliseerida?
link videole
Hannes
Edit: ilmselt mingi rullikuga seotud? Kliima on/ooff midagi ei muuda. Peaks ehk proovima rooli keeramist.
Edit 2: Täna oli tiks oluliselt vaiksem, samas ajas tagant tiksuga poolelt suitsu välja. Pihusti?
Parem surra seistes kui elada põlvili
postitati 20.06.22 10:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Hannespoiss
link videole
Hannes
Edit 2: Täna oli tiks oluliselt vaiksem, samas ajas tagant tiksuga poolelt suitsu välja. Pihusti? |
Ainus kõrvaline heli (toksimine/kõlksumine vms) tundus hoopis vasakult poolt tulevat. Mis see olla võib, ei oska aga pakkuda. Ehk aitaks see edasi,
kui kirjutad, kas auto tavaliste või rullnookuritega.
Hannespoiss
postitati 20.06.22 14:06
BAU mootor peal, ehk rullnookuritega.
Võibolla räägime ikkagi samast kohast Pean silmas siis juhipoolt. Video
algab ka sellelt poolelt ja teisele poole minnes jääb see metalne peenem kilks vaiksemaks.
Täna tegin päev otsa aias tööd, ning nüüd autot kliima ECON asendis käivitades pole tiksu enam tekkinud. Eks lükkan kliima taha ja vaatan mis siis
saab. Tuttavad kahtlustavad ikka mingisugust laagrit rullikul. Mõte oli abiseadme rihm maha võtta ja vaadata, kas siis tiks alles. Krdi palju tööd on
sellega - aga peab meeldima.
EDIT: lükkasin kliima sisse ja kilks tagasi. Kui nüüd uuesti kliima kompressor tagant lükata siis kilks enam ära ei kao. Mootori taaskäivituse järel
ikka alles. Paistab, et kliima kompressori juures viga. Lasen pikemalt seista ja siis proovin uuesti ilma kliimata - kui siis ka kilks peale
kompressori tahalülitst tekib, on süüdlane enam-vähem teada.
Tegin uue video ka. Laen millalgi üles.
Hannespoiss
postitati 21.06.22 13:40
Abirihmal kate maas ja midagi kahtlast otseselt ei paista. Küll aga kliima kompressori rihma pingutusrullikul on käega nõksutades pisike ja kuuldav
lõtk sees. on see ok?
Hannespoiss
postitati 02.07.22 17:57
Tiksuva hääle põhjuseks oligi kliima kompressori pingutusrullik. Vahetasin ära ja korras.
Hannespoiss
postitati 10.09.22 15:45
Jälle tiksub
Tundub, et hõiskasin liiga vara - jälle tiks tagasi, ja ehk isegi pisut hullem. Ilmselt jälle see pingutusrullik.
Uus sai paigaldatud nii nagu peab. Lasime paigaldamise järel ka ilma katteta töötada ja midagi ei visanud ning kõik oli normaalne.
Kas põhjuseks võib olla kompressor? Midagi muud ju selle rihma all pole. Võimalik on muidugi, et sai liiga pingule - aga väga ei usu.
Hannes
EDIT: kas keegi on pingutusrullikut või kompressori rihma vahetanud põhja alt ilma nina hooldusasendisse panemata? Millalgi põhja all tegutsedes
tundus nagu võimalik - aga ehk on keegi juba proovinud
Hannespoiss
postitati 24.09.22 07:32
Sai nina uuesti lahti harutatud. Oligi pikemal soonrihmal üks jooksurull läbi. Huvitav, et 30k km pärast rihmavahetusest juba 2 rulli läbi. Kui juba
lahti, asendasin jooksurullid ja pingutid ning rihmad - vaikus taas majas.
Hannes
