jossv
Registreerunud 17.07.08
postitati 04.07.22 20:33
Audi A8 D2 2.5TDI Quattro manuaal - 1999 - jossv
Vahepeal olen pidanud A8 D2 päris pikalt ja endiselt lemmik auto. Üleminek sai alguse c4-st.
Ostu alguslugu.
Parasjagu olin otsimas autoturult a8 d2 ja kriteeriumid olid paigas: must, facelift, manuaal kast, bose heli, servotronic. Sellist autot leida
parasjagu raske... Sai käidud eelnevalt ühte pilli Leedust vaatamas, mis kõigile kriteeriumitele ei vastanud ning lisaks poolpidusele ümberehitusele
PF to FL, ühesõnaga ei!
Otsingut jätkusid aga tüdimus peal.. juhuslikut öösel tagasi sõites tuli auto24 müügile täpselt see auto, mida otsitud ning järgmine päev sai Tallinna
mindud ja ära ostetud.
Auto ja tehase varustus:
A8 D2 1999 Facelift 2.5TDI 110kw ja 6 käiguline manuaal esivedu.
Värviks metallik must.
Xenon tuled
Katusluuk
4x el. aknad, kahekordse klaasiga - acoustic
El. peeglid
Webasto sõidusoojendi
Servotronic roolivõim + sportrool
Püsikiirusehoidja
Lisa topsihoidja armatuuris
Bose heli - suurepärane!
Jah omanud juba 5+ aastat ja täitsa tore on olnud. Eks paar momenti olnud, kus emotsioonid üle käinud ja mõte loobuda aga ei, sõiduomadused ja hea
kooslus kaaluvad suurelt üle.
jossv
postitati 04.07.22 20:34
Ma siit siis ühtlasi jätkan sõiduomaduste parandamiseks, et tõesti sai nüüd üks unistuste projekt teoks tehtud (03.07.22) ning A8-st sai nüüd Quattro
Mida läks vaja? jupinaid ja veidi modimist:
DQT käigukast
Tagadiffer
Kardaan
Tagumised veovõllid
Käigukast, differ, veovõllid
Tagasilla diffri padja ühepoole kinnitus oli puudu?!
Pikendatud kardaan
Tugilaagri kinnitus
Eeltöö
Paigaldus
Vana maha
DQT
Eks ma siis püüan jooksvalt täiendada, kui midagi uut
postitati 04.07.22 23:07
Päris mahukas ettevõtmine.
Oled sa transpordiametist ka asja uurinud, et kas ja kuidas asja ametlikuks saad?
postitati 05.07.22 08:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Oled sa transpordiametist ka asja uurinud, et kas ja kuidas asja ametlikuks saad? |
Eestis sõidab päris mitmeid Audisid ringi mis on ise esivedusest nelikuks tehtud. Ka täiesti legaalselt.
postitati 05.07.22 09:13
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Eestis sõidab päris mitmeid Audisid ringi mis on ise esivedusest nelikuks tehtud. Ka täiesti legaalselt. |
Tean vähemalt ühte B4-ja, mis on esiveolisest nelikuks tehtud ametlikult, kuid kuna erinevate platvormide puhul on erinevusi esiveolise ja neliku
kerede puhul rohkem/vähem, siis ilmselt sõltub asja ametlikuks saamise võimalikkus/lihtsus/keerukus ka sellest.
jossv
postitati 05.07.22 10:35
Tegelen veel, hoian kursis kuidas kulgeb.
jossv
postitati 09.07.22 20:04
Täna sai pisut nokitsetud. Rihmapinguti amort näitas väsimuse märke ning sai ette võetud.
* INA rihmapinguti remondikomplekt
* INA rihmapinguti amort
NB! Muide ükspäev tegin A6 C6 rihmaliini hooldust ja seal originaal jupid INA kirjadega.
Vana
Uued varuosad küljes
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 11.09.22 22:03
Nonii, minul küsimus, kui pikk on kardaan ? Mis koodiga ja ülekandega differ on ?
Manuaal a8 on erilisem tõepoolest, kes muidugi manuaali rõõme hinnata oskab.
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
jossv
postitati 12.09.22 04:38
Tsitaat: | Algselt postitas: SkAudimees1
Manuaal a8 on erilisem tõepoolest, kes muidugi manuaali rõõme hinnata oskab. |
Ideaalne kui kusagilt leiad S8 manuaali kardaani... aga lihtsam kasutada olemasolevat automaatkasti kardaani ja siis lasta esimene ots pikemaks teha
või vahe adapter vastavalt uue kasti jaoks. Kuna kast sai DQT siis ülekanne 4.111 ja nõnda tagadiffer (sain a8 bensuka pealt).
jossv
postitati 24.11.22 17:57
Enne pimedate aegade saabumist sai veidi vesilihvi ja polli harjutatud. Natuke parem.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
jossv
postitati 25.11.22 16:41
Nii on, minu kodutöö viitas kas sellele samale lingile. Ei raatsinud kohe kulutada
postitati 25.11.22 17:33
Tsitaat: | Algselt postitas: jossv
Nii on, minu kodutöö viitas kas sellele samale lingile. Ei raatsinud kohe kulutada |
Kuna veovõlliotsad on just Spidani ja Löbro omad ühed kõige kvaliteetsemad, siis julgeks pakkuda, et kardaani kannataks ka osta, iseasi on muidugi
saadavus...
4D0521101R
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 26.11.22 16:26
Ma veel sügavalt kaalun mida teha, hetkel vahepukk selline ja ülejäänud kardaani seisukord teadmata.
https://youtube.com/shorts/XvRaoBbP25k?feature=share
Kui otsustan uue osta siis võin selle sulle müüa.
jossv
jossv
postitati 20.05.23 20:13
Esipidurite upgrade 323mm > 360mm
Kui kellegi on ATE või Audi Sport kleepsu pakkuda sadula peale, anna märku!
jossv
postitati 09.07.23 11:55
Vahepeal, veidi auto ilme muutunud.
Lisaks aegamööda käivad tegevused tehnika muutmise osas, eks sellest räägib hiljem kui teostatud
jossv
postitati 13.11.23 18:47
Natukene on nokitsetud ja nüüd võib öelda A8 2.5tdi on saanud uue hingamise, stage 3
1. BAU mootor + täisnukkvõllid. Täishooldus ja kõikvõimalikud tihendid, rihmad, rullkud, voolikud jne.
2. Suuremad pihustid P970
3. 2260vk turbo
4. 4bar map + chip
5. 132kw quattro sidur
A8 D2 mootoriruumis on väga viis majandada, näiteks 2.5tdi mootor saab maha ilma nina lammutamata
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 14.11.23 09:06
Vinge ettevõtmine!
Mis kW/Nm sellisest kombost ilma tahmalondita välja tuleb?
jossv
postitati 15.11.23 05:54
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Vinge ettevõtmine!
Mis kW/Nm sellisest kombost ilma tahmalondita välja tuleb? |
Hetkel tagasihoidlikult öeldes peaks/võiks ~170kw 500nm kindlasti olla. Lõplik tõde ikkagi dünopingis, natuke ruumi on tuuningu lihvimiseks. Kuid max,
mis selle setupi-ga võimalik saada ~200kw.
