tanelp
Registreerunud 16.10.14
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 07.07.22 20:33
A6 C7 kolin esisillas - VIGA LEITUD
Olen sattunud müstilise kolina otsa esisillas ning mitmed autoremondiga tegelevad inimesed on samamoodi nagu mina hämmingus antud veast.
Nimelt kui autoga sõita kuni 50km/h ei ole kuulda mitte midagi. Maanteel sõita kiirusel 70km/h ja + tekib salongi kolin nagu midagi käiks kuhugi
vastu. Algselt kahtlustati õõtshoobasid. Said need ära vahetatud kuid kolin siiamaani alles. Edasi läksin teise mehhaaniku juurde kes tegi minuga koos
sõidu ning peale seda läks auto tõstukile - avastasime, et piduri juures olevad metallist kaitsmed olid täiesti läbi. Lootsime, et võibolla antud viga
tekib kui teatud kiirel sõita siis tekib tuuletakistus ning käib vastu kuhugi. Kuid peale antud elemendi vahetust on probleem ikka alles.
Proovisime igatepidi, et kas oleneb käikudest - ei ole vahet. Samuti ei olnud ka vahet kui antud kiirusel käigukast panna neutraali peale. Ehk
probleem on ikka alles kui sõita kiirusel 70km/h ja edasi. Käisime samamoodi üle kõiksugused katted jms, et võibolla midagi on lahti ja teatud
tuuletakistusel hakkab laperdama.
Järgmisena proovime vahetada poolteljed kuna pooltelgedel on väikesed mikropraod. See on rohkem meil long-shot lootus sest muid iseäralikke probleeme
ei ole kaasnenud. Rool ei värise. Probleem ei ole ainult kiirendades jms.
Ehk on keegi sattunud samamoodi kokku antud veaga ning oskab öelda, et mis juppide vahetamisel on tema antud anomaaliast lahti saanud. Igaks juhuks on
veel homme minek ka ülevaatuspunkti, et seal vaataksid esisilla üle ning ehk osakavad lisada midagi, mille peale ise ei ole suutnud tulla.
HangOver
postitati 07.07.22 22:11
Kolin või plagin. Äkki mootori kate ühest tüüblist lahti ja võtab suuema tuulega n.ö kolisema... selge on see mingi puks või asi ei tohiks olla kui
teatud kiirusest....ilmselt tuuletakistusega seotud ikka.
Kas käppadega tõstuki peal ei ole proovinud kui rattad maast lahti 70km/h + n.ö sõita?
Ma tean see ajab mega närvi kui ei leia.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 08.07.22 06:55
Tegemist ikka kolinaga. Käib sellise väikese intervalliga. Hääle poolt kõlab tuhmilt nagu kummihaamriga lööks. Kui antud kolin tekib, siis on hästi
kergelt seda tunda ka jala all.
Eks kui midagi selgub, siis annan ka siin foorumis teada. Juhuks kui keegi satub sama probleemi ette, siis ehk saab abi sellest infost.
postitati 08.07.22 14:26
Mis mootor ja kast?
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 08.07.22 20:18
2.0 TDI 2015 aasta FL mudel. Kasti osas jään vastuse võlgu millega täpsemalt tegu aga 7 käiguline automaatkast on (internetist uurides on antud
mudelil S-Tronic kastiks)
Täna sai käidud siis Tehnoülevaatusel Peetris. Vaatasid üle ning ühtegi märget ei olnud, et midagi oleks katki või lõtkuga. Ainukene asi mida nad
nägid oli see, et tagumised pidurid hästi kergelt viskavad kuid kõik täiesti normi piires. Nende sõnade järgi puhas auto. Õnneks oli töötaja nõus
tulema minuga testsõidule, et ehk oskab ta siis midagi öelda. Tulemuseks oli see, et ta oli samamoodi hämmingus. Pakkus, et võiks vaadata võibolla
pidurid üle. Ehk siis olen 30EUR vaesem ja tulemust ei midagi.
Kotermann.
HangOver
postitati 08.07.22 23:55
Kas see kolin on siis pidurdades tugevam, et ülevaataja soovitas testsõidu ajal piduritele tähelepanu juhtida?
postitati 09.07.22 05:24
Tsitaat: | Algselt postitas: tanelp
Kotermann. |
See jah DL382 kast ja sellel pole seda viga mida oleks kahtlustanud. Vanematel on probleeme olnud vasaku veovólli väljundlaagri ja selle pesaga. Väga
halb viga kuna kasti korpus on rikutud. Vóid muidugi vaadata üle kuid pole kuulnud sellest uuematel.
Seda ei märka tavaliselt keegi kontrollida, kui ei tea probleemist.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 09.07.22 14:03
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Kas see kolin on siis pidurdades tugevam, et ülevaataja soovitas testsõidu ajal piduritele tähelepanu juhtida? |
Ei. Kolin ei ole pidurdades tugevam ega nõrgem. Heli kaob ära ainult madalama kiiruse juures. Proovisime sõidu ajal nii pidurdamist kui ka kergelt
sikk-sakke tehes ja mitte miski ei muutu sellest olenevalt. Samuti ei olene ka see kui ise käike valides panna kas madalamaid käike või kõrgemaid ning
sama lugu ka neutraali pealt vabajooksul olles.
Tehnik aga ütles, et see peab olema seotud ratta ja selle jooksuga. Naljakas on asja puhul aga see, et see kostab nii vasakult kui paremalt ning jala
all on ka tundes seda kolksu.
Seda ei märka tavaliselt keegi kontrollida, kui ei tea probleemist. |
Jätan endal meelde ja mainin ka uuesti diagnosti viies, et kas on võimalik antud probleemi tuvastada ja kas võib viga selles olla. Muidu oli igaks
juhuks mul pandud ka aeg Hõbenoole, et lasta enda rahustuseks teha diagnostika käigukastile aga kuna antud probleem tekkis, siis jätsin hetkel
Hõbenoolde minemata.
postitati 09.07.22 15:51
99,9% on see arvutiga mittediagnoositav probleem.
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 13.07.22 12:20
99,9% on see arvutiga mittediagnoositav probleem. |
Sõnastasin ennast valesti. Viisin auto tagasi remonditöökotta, et nad ise sõidaksid ja otsiksid vigu. Vahepeal sai konsulteeritud läbi remonditöökoja
ka Audi Tallinna remondiosakonnaga ning nende sõnul on nende poole pöördutud selliste probleemidega aga üksikud korrad. Nende sõnul on vead olnud
erinevad aga paremal juhul on läbi rattalaager/rattalaagrid ja halvemal juhul võib tegemist olla käigukastiga (mida ma loodan, et siiski ei ole).
Täna või homme peaks selguma kas asi ikkagi oli rattalaagris või on suund edasi Hõbenoolde.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 13.07.22 14:20
Ka võivad müra teha esisillas alumiste tagumiste õõtshoobade suured hüdropuksid
Toomas
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 14.07.22 07:25
Kas nii lihtsaid asju on vaadatud nagu see kas mõnel rehvil pole muna (üldiselt rehvidest) ja rattad ka all korralikult kinni on?
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 14.07.22 11:54
Nii - viga on leitud. Tuleb välja, et parempoolne rattalaager oli läbi. Peale selle vahetust ei ole enam ühtegi kolinat autos ja sõidab nagu siidi.
postitati 15.07.22 10:02
Mis auto läbisõit on?
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 15.07.22 17:35
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Mis auto läbisõit on? |
209100 on hetkel läbisõit.
