Pealkiri: Kõikuv pinge antennivõimule... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2352)
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
sad.gif postitati 19.06.03 19:09 Tsiteeri
Teema järgmine: Eelmine makk varastati ja juhtmed läksid lühisesse, sellega seoses ilmselt põles läbi antennivõimendi.
Sai siis uus ostetud ja ikka ei võta raadiot nii hästi kui varem olgugi et raadio peaks tundlikum olema(Blaupunkt Casablanca CD50, millel veel eraldi tundlikkuse reguleerimine ja kahinate kõrvaldamine).
Sai siis mõõdetud kui palju voolu see makk antennivõimule ja helivõimendile peale annab. Tulemus kõikus tavaliselt 10,0-12V vahel(korraks lõi isegi 0,02V peale) Samas sigaretisüütajat mõõtes oli tulemus konstantselt 12,45-12,48V. Mis on üldsuse arvamus: Kas maki viga või ei tule makile juba vajalikul hulgal voolu peale?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 20.06.03 22:20 Tsiteeri
Vanasti mõõdeti voolu amprites ja pinget voltides. See selleks.
Korja selle maki remote väljundist kõik tarbijad (antennivõimendi, võimud jms.) ära ja mõõda testriga pinget, peaks olema konstantne väärtus ja sama pinge, mis aku klemmidel (12kopikatega), kui pole siis mingi peet makil sees. Tavaliselt on ka seal miski kaitmsejunn vahel, kae toda, on olnud juhuseid kus kaitse või siis tema pesa paneb näkku. Kui pinge on ikkagi konstante nagu peab, siis otsi viga tarbijatest või siis neid toitvast juhtmestikust (rääkisid ennist miskist lühisest, äkki isolatsioon kuskil kannatada saanud ja näksib kohati kerest massi vms.)
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 21.06.03 10:27 Tsiteeri
njah....mul jälle siuke probleem...et muidu kõik ok makiga..aga niikui pidurit vajutad siis makk ainult kahiseb....nagu polex antenni taga...lase piduri lahti..kõik ok jälle :(
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 22.06.03 18:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja Skeldo
Kas sul mingi lisapidurituli tagaakna pääl vää???
Toomas
Amadeus
Auto: C7q
postitati 26.06.03 19:47 Tsiteeri
Äkki särisevad piduritulede lüliti kontaktid? Vaheta äkki välja!?
Äkki sul põlevad pidurdades kõik udutuled + pidurituled + mingid muud tuled (peaks kokku tegema üle 100W)?
[PHP: 44.9% - SQL: 55.1%]
