Pealkiri: Audi a4 avant b8 kliima haiseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2135)
Helar49
Registreerunud 13.02.22
postitati 06.08.22 21:29 Tsiteeri
Tere
Audi a4 avant b8 2010 puhub vastikut haisu. Ei oskagi kirjeldada seda haisu. Auto sai alles aasta alguses ostetud ka.
AC sisse lülitades kaob hais ära või jääb vähemaks.
Kus need teekonnad kõik asuvad või millest alustada?
Salongi filtri vahetasin ära. Kasutasin Liquid moly klima refresi.
Tegi asja paremaks nädalaks ehk, aga jälle see hais tagasi.
Mingi hetk kui ac sees on kannatab sõita ja ei haise ja kui ac välja võtta hakkab kohe haisema.
Diagnostis andis kliimaseade koodi 01271 (V68)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 07.08.22 07:05 Tsiteeri
Kustuta veakood ja proovi klappe kalibreerida.
Kui endiselt veakood, vaheta V68 klapp välja.
Miks üldse AC väljas sõita......
Helar49
postitati 07.08.22 09:08 Tsiteeri
Kuidas klappide kalibreerimine käib?
Kas see, et kliimaseade annab v68 klapile veakoodi siis võib see viidata haisu tekitavale asukohale? Kas selles võib probleem olla, et vastikut haisu puhub?
Tuttav arvab, et mingi elukas sinna süsteemi kuhugi ära kõngend.
postitati 07.08.22 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Helar49
Tere
Mul tuli suvel kuumaga kliimast sellist tugevat õietolmu haisu auto käima pannes, mis siis mõne minutiga ära kadus. Ostsin K2 Klima Dokor vahtu, lasin kogu kliima süsteemi seda vahtu täis ja hais täielikult kadunud. Sai ka teisel autol tehtud see protsess, kus ei olnud eelnevalt mingit tuntavat probleemi, aga pärast seda oli tunda, et tuleb puhtam/lõhnatu (või siis meeldiva lõhnaga) õhk.
Jutt siis sellest
https://ecsmedia.pl/c/k2-klima-doktor-500ml-pianka-do-odswiezania-klimatyzacji-b-iext65830362.jpg
Lisaks õpetuses olevale (kõik vent avad + salongifiltri juurest), lasin ma veel ka otse kliimaahju sisse sealt, kuhu läheb kindalaekasse käiva külmiku toru (ma ei tea, kas B8 pakuti ka seda külmiku lahendust, et kas selline ava on olemas ahju korpusel).
Helar49
postitati 07.08.22 11:40 Tsiteeri
Proovin selle kliima doktori ära. Freoonipukt pakub sama lahendust. Puhastus vahuga või osoneerimist.
Kõigepealt peaks ju selle koha üles leidma kus ja mis seda halba haisu tekitab. See ju tuleks kõigepealt likvideerida siis saaks ka järgneva süsteemi puhastuse läbi teha kas vahuga või siis osoneerimiat.
Kui seda haisu tekitajat ei likvideeri, kardan et see hais tuleb paari nädalaga tagasi.
postitati 07.08.22 13:08 Tsiteeri
Sellel autol, millel kuuma ilmaga alguses sellist õietolmu/õitsemise haisu ajas, sai see tehtud 2020a kevadel/suve alguses ja siiani ei ole hais tagasi tulnud.
Helar49
postitati 11.08.22 17:44 Tsiteeri
Tegin selle vahuga ära. Kuigi asi pole ikka korras. Puhub sellist äädikat meenutavat haisu.
[PHP: 53.8% - SQL: 46.2%]
