Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: Audi a4 b5 avant 1,9 66kw 98a spidomeeter töötab ja ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 915)
kaksviis
Registreerunud 08.09.22
postitati 08.09.22 07:23 Tsiteeri
Tere.
Spidomeeter vahest töötab siis otsustab jälle mitte kiirust näidata, olen uurinud maad ja mõned räägivad ,et levinud probleem külmjoode või siis andur mis loeb kiirust ?
Lisan ka siia sümptomiga video: https://youtube.com/shorts/zsKcyo9c6XM?feature=share
Kui nüüd vahetada kellablokk ära nn uue vastu kas kõik toimib nagu ennem ?:)
postitati 08.09.22 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kaksviis
Tere.
Tasuks veenduda enne, kas viga on kellaplokis endas või hoopis kiiruse anduris/magnet võrus või anduri juhtmestikus.
Kiiruse signaali (anduri/magnetvõru toimimist) saab kontrollida arvutiga ja kui on kliimaga auto, siis kliimaplokis mingi sala menüü kaudu (peab googeldama a la "audi B5 climate secret menu" vms) ja seal on ka näha kiirust, kui see samal ajal kuvab kiirust korrektselt, kui kellaplokk streigib, on viga kellaplokis/kellaploki taga juhtmetes, kui mõlemad ei kuva kiirust, tuleks viga otsida andurist/magnetvõrust/juhtmestikust.
Kiiruse andur ja magnetvõru asuvad käigkasti vasakpoolse veovõlli juures.
Tulles kellaploki vahetuse juurde, siis see eeldab ka immo uuesti kodeerimist (ei piisa harilikust diagnostika seadmest) ja uuel plokil läbisõidu korrigeerimist vana ploki järgi.
postitati 08.09.22 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
/---/kontrollida arvutiga ja kui on kliimaga auto, siis kliimaplokis mingi sala menüü kaudu (peab googeldama a la "audi B5 climate secret menu" vms) /---/
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663
kaksviis
postitati 09.09.22 15:25 Tsiteeri
tänud
kaksviis
postitati 11.09.22 14:29 Tsiteeri
Tere.
Viga leitud , andur oli katki
[PHP: 47.5% - SQL: 52.5%]
