Pealkiri: Q7 176kw CASA jahutsvedeliku leke õlifiltrikopsiku juures. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 876)
rimees
Registreerunud 19.08.19
Auto: q7
postitati 03.10.22 19:45 Tsiteeri
Tere foorumlased! Selline mure et mõned päevad tagasi tegin korralist ülevaatust mootoriruumis ja avastasin et jahutusvedeliku tase vähe langenud! Otsest leket ei leidnud! Täna sõidust tulles tundsin et haiseb õrnalt kuumale mootorile sattunud jahutusvedeliku järgi! Avastasin et õlifiltri kopsiku kõrvalt tuleb õrna auru! Seal all vist on õli jahuti?Kuna ligipääs praktiliselt null,siis täpset lekke kohta ei tea! Äkki targemad siin oskavad omast kogemusest vähe prognoosida,hirmutada,lohutada jne,kui keeruline on lammutamine et viga kindlaks teha? Üldiselt mutrivõtmed püsivad hästi peos ja kui mingeid eri teadmisi ja "spets toolse" vaja pole siis saaks ise hakkama!Kas sealt lekkimine on vanadusest tingitud ja levinud viga-vurab ju neid mootoreid ringi palju?
Ette tänades!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.10.22 20:08 Tsiteeri
Täpse lekke kindlaks tegemisega polegi vast mõtet vaeva näha, pigem lihtsalt vahetada kõik jahutussüsteemiga seotud tihendid seal kahe plokikaane vahel. Lihtne töö kindlasti pole, näiteks EGR jahutu kätte saamine. Seal on metalltorud kummirõngaga mootoriplokki torgatud ja need peaks tõmmates välja tulema, reaalses elus on need lootusetult kinni roostetanud sinna jne.. Ei mäleta peast, CASA oli äkki teistmoodi juba, aga muidu need esimese otsa 3.0TDI paras nikerdamine.
rimees
Auto: q7
postitati 31.10.22 20:43 Tsiteeri
Tänud!
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
