Pealkiri: A6 C7 kõrvalistuja poolt ei puhu sooja õhku normalselt (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1534)
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 23.11.22 18:50 Tsiteeri
Tere, mure siis, et ei puhu sooja õhku kõrvalistuja poolt. Tuleb ainult leiget õhku. Vcds vigu ei näita ja kui lugeda andurite näidud siis näitab 56c juhi poolt ja kõrvaistuja poolt 32c. Kas klapp kuidagi vales asendis ? Kas need kuidagi saab kalibrerida kaabliga või klaap katki/kinni.Tegimist 2 tsoonilisega kliima seadega. Kellegil mõttet mingit mis proovida?
Autoks siis Audi a6 c7 universaal 2012 3.0 tdi
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.11.22 20:04 Tsiteeri
Tihti on lihtsalt salongiradikas ummistunud, C7 kohta peast ei tea. Aga kui on üks radikas ja torud tulevad juhi poolt sisse, siis kõrvalistuja pool radika tagumises otsas pole ringlust.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 23.11.22 20:38 Tsiteeri
Olen kuulnud, et külmade saabudes on mõnedel kolmestel c7 autodel välja löönud salongi sooja puudumine. Põhjuseks mõrad plokikaanes, mis jahutussüsteemi heitgaasi tekitavad. Soojal ajal ei pruugi sellest aimugi olla. Loodab, et seekord on põhjus milleski hoopis lihtsamas. Ma pole kursis, kas see on ühele poolele mõjuv viga.
rabzer
postitati 24.11.22 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Salongi tuleb väga hästi sooja kuna ühel poolt korralikult puhub sooja. Ise ei saanudki aru kuni sõber istus külmase autose ja märkas, et ei ole see mis peab. Arvan pigem mingi klapide teema. Vanal b8 sai adapterida mingi testiga siis nad õppisid ise palju nad liiguvad. Sellel poolel sai ka vahetatud klaap mis saab muuta suunda ja kinni panna kaasreisija. Vb töö käigus midagi läks paigas ära. Ise arvan mingi segu klapp jamab.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 24.11.22 06:42 Tsiteeri
Tere,
Tuleks veenduda, et kliima klappid töötavad korkekselt.
Nendel on probleeme salongi radiaatoritega, mis kipuvad osaliselt ummistma.
Salongi radiaatori otstele saab ligi kui mõni plastik ära võtta, kuna ühendused on juhi pool siis tavaliselt läheb radiaatori kaugem ots umbe(ehk kõrvalistuja poolne).
rabzer
postitati 24.11.22 07:17 Tsiteeri
Praegu vaatasin veel ja õhu tugevus tundub ka paigas ära. Tundub nagu max 70% puhub. Juhi poolt hulga tugevam õhuvool ka. Eks proovin vaada üle kas tõesti ummistanud.
postitati 24.11.22 11:47 Tsiteeri
Kõikide klappide liikumist on võimalik täpselt vaadata. Radika osaline ummistus on neil suht tavaline, vahetus eeldab ka süsteemi läbipesu. Tean autot millel forss vahetas aasta tagasi ja nüüd jälle kinni. Keegi ei tea mis möksi sinna valatakse, kui mootoripealne leke ilmneb ja mingit lekkestoppi ollust peale uhatakse lootuses see peatada. Vanakooli mehed võivad vabalt ka suitsu tubakat puistata süsteemi, nagu kunagi tehti. :D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 25.11.22 11:21 Tsiteeri
:DJäta nüüd, sinepipulber on palju parem.
Numerus stultorum infinitus est.
txxxl
Auto: Audi
postitati 26.11.22 07:39 Tsiteeri
Igasuguste lekkepeatamise ained ei tohi kasutada, kui sul ei ole raha, et autot remontida siis osta bussipilet.
vreps
postitati 26.11.22 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
Kui kodanikul puudub huumorimeel ja ta ei saa aru peenest irooniast on see mõistetav, kõigile polegi seda kõrgemalt poolt antud.
Aga eesti keele grammatika on vähese pingutusega omandatav juba põhikoolis. Eriti tuleks seda arvestada kui arvustatakse teiste inimeste rahakoti sisu.
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
