Pealkiri: A4 B7 elektriprobleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 962)
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 28.11.22 09:54 Tsiteeri
Tervist. Selline kahtlane probleem 2007a A4 B7 2.0 125kw manu quattroga.
Nüüd 2 korda juhtunud nii, et ükshetk täiesti lambist poole sõidu pealt kaob vool täielikult ära, nagu akut poleks peal, kellad jäävad ka lukku selle kiiruse peale mis ennem voolu kadumist oli.
Siis,on see, et akuklemm maha ala minutiks ja kõik toimib,nagu midagi poleks juhtunudki. Diagnostika veateateid ei anna. Uus agm aku, starter, peavoolu kaablid üle kontrollitud. Geneka pingeregulaator sai vahetatud, võllil üks harjapoolne osa muidugi suhteliselt kulunud,aga ei ole kõige hullem.
Oskab keegi midsgi kosta mida kontrollida?
Võib olla et genekas läheb lühisesse või süüteluku põhi vms? Samas kaitsmeid välja ei peksa.
Instagram @sander_b7q
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 28.11.22 16:00 Tsiteeri
Süüteluku põhja jah esmalt kontrollida. Siinsed diagnostikud oskavad ka sulle kindlasti head nõu anda, kuidas sellises olukorras käituda, kui kirjeldust lugeda :)
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
