Audi24X
Registreerunud 30.07.22
postitati 29.11.22 21:20
A4 B9 käigukast teeb kerget vilinat
A4 B9 140kW quattro, alla 100k sõitnud, automaat käigukast teeb hommikul külmaga õrnalt vilistavat häält, kui äkilisemalt gaasi vajutada, võib vist ka
iseloomustada natuke kui turbiini hääl.
Kui soojaks läheb, siis midagi ebanormaalset enam ei kostu.
Kas on põhjust muretseda või see on normaalne külmaga?
postitati 30.11.22 05:20
Sellel kastil pole turbiini. Vabalt võib tulla ka mootorist see vilin.
Palju sõitnud ja millal rihmad vahetatud koos sinna kuuluvaga?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 22.10.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Audi24X
postitati 30.11.22 07:05
Sõitnud on natuke alla 100k km, minu teada rihmasid pole vahetatud. Ega ma ei teagi kas tal kuskil käigukastis turbiin on aga hääl on selline turbiini
hääle moodi. Tühikäigul pöördeid andes seda häält ei ole.
Kas käigukasti õli vananemine ei või sarnast häält tekitada külmalt?
postitati 30.11.22 10:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi24X
Kas käigukasti õli vananemine ei või sarnast häält tekitada külmalt? |
Mis mõttes vananemine, välp on ju 60000 km. Seega on vahetamiseni 20000 aega, kui aga pole tehtud siis kiiresti tegema õlivahetust.
Audi24X
postitati 30.11.22 13:34
Käigukasti õli peaks (peaks, sest ise juures ei olnud, ei olnud siis selle auto omanik) paberite/digi info järgi olema korraliselt vahetatud. Ma
mõtlesin seda vananemist selles mõttes, et pole enam päris värske.
Tegin natuke rohkem loomkatseid külma autoga. Väike vilin (või undamine) käib kaasas ainult 4. käiguga, teiste puhul ei ole kuulda. Veel on huvitav
see, et kui panen käsitsi neljanda käigu ja siis kiirendan, ei ole vilinat kuulda, kui vahetab automaatselt, siis neljanda käigu ajal on. Pärast 20 km
sõitu enam ei unda.
Auto: S8 D4
postitati 01.12.22 12:23
Suure tõenäosusega ei ole käigukastiga antud juhul mitte midagi pistmist ja turbokompressor viliseb mingil määral külmkäivituse ajal.
Audi24X
postitati 01.12.22 20:47
Ei usu kompressorit, hääl ise tuleb käigukasti suunast ja tühikäigul pöördeid andes midagi ei unda. Undab aga ainult neljanda käigu ajal ja undab
siiski ka siis kui neljanda käsitsi sisse panen. Muude käikudega ei unda.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 02.12.22 03:48
B9 platformil on probleeme kardaani vahepuki laagritega.
Audi24X
postitati 02.12.22 16:13
Kas see saab väljenduda ainult neljanda käigu undamisest külmalt?
postitati 02.12.22 16:37
Esiteks, igasugu helisid üle neti ei diagnoosi keegi. Vahet pole, kas kast või mootor. Sul on kaks võimalust, keerad raadio valjemaks ja vaatad mis
juhtub ning remondid vajadusel õiget detaili või võtad rahakoti välja ja laod mõned tonnid letti, et keegi demonteeriks, avaks, remondiks midagi (aga
mida, seda ei tea täpselt) ja kokku lappaks lootuses paremusele.
On nähtud ka läbi Leedu käinud b9-t, kus tagaosa oli mingi tolvani poolt kuivaks lastud ja kõik puru. Niiet valiku küsimus.
Audi24X
postitati 02.12.22 21:44
Su jutus on pointi.
Ega see undamine mind väga ei sega kuni kõik töötab, eks vaatame/kuulame edasi kuni enam midagi ei tööta.
Audi24X
