Kerle009
Registreerunud 22.02.21
postitati 14.12.22 13:10
Audi a6 3,2 Fsi, 16689- Cylinder 4 Misfire Detective
Tere
Ehk keegi kokku puutunud sellise veaga, 2-3 kuud tagasi vahetatud keti komplekt, kolvirõngad, süüteküünlad, mootoritihendid, sõitis veatult, nüüd
hakkas väristama ja lükkab ainult seda 4 silindri viga.
Võtsime uue süütepooli, ei muutnud midagi, tõstsime ümber, ei muutnud ka midagi.
Kas võib olla kuskil õhuleke? Kedagi Pärnu kandis soovitada, kes lekketesti teeb?
Muid häid soovitusi kellelgi, mida veel kontrollida?
postitati 14.12.22 13:54
Pakuks et pihusti surnud, kuid see on ainult kohvi pealt pakkumine.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Kerle009
postitati 15.12.22 12:43
Visatud pihustid ka ümber, peaks viskama teise süütepooli peale, ikka näitab neljandat, ei usu, et pihusti ka jampsib
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 15.12.22 15:21
Silindri surved mõõdetud?
Street stock 2000W @ 151.4DB
postitati 15.12.22 16:11
Mis imemasinaga muidu vigu loeti?
Viitab pigem ühe teise silku murele. Äkki tegeleid vale asjaga igas mõttes.
Kasutaja on foorumis
postitati 15.12.22 17:03
Kui pihusti, süütepoolide, küünalde ringi tõstime viga teisele silindrile ei koli ja mujal silindrites viga ei esine, siis siin väga palju muid
variante alles ei jää... (kui just tõesti ei otsita viga valest silindrist)
Tsitaat: | Ross tech wiki: 16689 -
Cylinder 5 Misfire Detected
Possible Causes
* Ignition system
* Fuel injectors
* Fuel pressure
* Running out of fuel
* EVAP canister purge valve
* Evaporative emission system
* Low compression
* Base engine problems
* Controle Module damaged
Kerle009
postitati 20.12.22 10:44
Diagnostikaks Maxicom MK 808, peaks asja ära ajama, muidugi paremaid pille ka.
Surved mõõdetud.
postitati 20.12.22 11:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Kerle009
Surved mõõdetud. |
Kas said ikka aru, mis eespool öeldi? Tundub, et see maksikomm viskab veits villast sul.
