Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: A6 C6 ei puhu sooja. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 331)
A6Riho
Registreerunud 24.01.22
postitati 08.01.23 15:04 Tsiteeri
Autoks A6 C6 2.0tdi 103kw 2008.
Probleem järgmine: Kohapeal puhub sooja ilusti. Kiirelt läheb soojaks. Kõik ok.
Kui sõita vähe kiiremini kui linnas või maanteel siis hakkab pmst koheselt sooja asemel külma puhuma.
Panin seda ka tähele, et linna sõidul on jahutusvedeliku temp kusagil 70 kraadi juures. Maanteel tõuseb temperatuur ilusti 90 kraadi peale.
Ühesõnaga kui jahutusvedeliku temp tõuseb hakkab salongi külma puhuma maanteel. Hoog maha võtta ja linna kiirusel kruisida siis jahutusvedeliku temp langeb ja hakkab ilusti sooja/kuuma puhkuma.
Jahutusvedeliku regulaatorklapp on just vahetatud, sest arvasin, et see on veaks (lisaks tegi koldat häält) . Proovisisin ka õhutada mitmeid kordi juba.
VCDS andis veaks: -00739 Coolant circulation Pump V50
001 upper limit exceeded - intermittent
ja -00604 Potentiometer Positioning motor for air flow flap (G113)
010 open ir short to plus - intermittent
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
