Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: Audi a4b6 2.0 96kw tühikäik hüppab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 317)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 18.01.23 17:58 Tsiteeri
Tere
Audi a4 b6 2.0 96kw mootoriga mure.
Külma mootoriga tühikäik hüppab ja sureb välja( tundub nagu oleks segu liiga rikas), arvuti järgi misfire kõigis silindrites vaheldumisi. Kui õhulugeja pistik tagant ära võtta, käib mootor ilusti ühtlaselt ja misfire kaob.
Kui juba soojaks käib ja õhulugeja pistik tagasi panna, siis veidi häiritud see mootori töö on, aga ei midagi hullu.
Arvutiga vaadates vigu ei ole, seadmeks LAUNCH
Vaakumid uued, karteri tuulutus uus,õhulugeja uus, küünlad uued. Panin ka teise vaakumpumba, kontrollitud ja töötab. Ja käitub endiselt samamoodi.
On kellegil ideid? Mida kontrollida?
Või oskab keegi läänemaal abi pakkuda?
Tänan
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 19.01.23 09:02 Tsiteeri
Temp andur korras? Äkki kõigub, aga veakoodi ei viska!
Endal ka vigu polnud, aga kui arvutiga sai jälgitud temp andurit, siis viskas vahepeal -20-...+40 tembiks.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
