kaitams
Registreerunud 14.07.20
Auto: Audi A8 D4
postitati 04.02.23 08:54
Keyless go ei tööta
Tere,
Ehk kellegil on veel olnud probleeme, et võtmeta sisenemine ei tööta?
Pult laseb uksi lahti teha ja käima saab ka ilusti, ainukesena ei tööta võtmeta sisenemine.
Audi A6 C7 2013a
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: 3.0BiTDI (C7.5)
postitati 04.02.23 09:07
Kas varem töötas?
Tundub pigem, et polegi paigaldatud seda.
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 04.02.23 09:15
Ja ikka töötas, paar päeva tagasi lakkas töötamast.
postitati 04.02.23 09:54
Tallinnas võin Sul selle uuesti toimima panna (olgu B8, C7 või D4). Kulude poolest tõenäoliselt mitte üle 100.
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 04.02.23 10:19
Mul juhtub aeg-ajalt sama. Esindus kehitas õlgu, garantii korras midagi vahetama ei hakatud. Hetkel asi jälle toimib (ilmselt seotud niiskusega
lülitites)
postitati 04.02.23 10:29
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
lülitites) |
Kui aktiivset veakoodi mälus pole, siis diagnoosida ei ole just väga lihtne.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 04.02.23 11:43
Niiskete ilmadega see jamabki aeg-ajalt. Mul on see mitme masinaga nii olnud, kuivaga pole mingeid probleeme.
postitati 04.02.23 12:12
Tsitaat: | Algselt postitas: merchant
Niiskete ilmadega see jamabki aeg-ajalt. Mul on see mitme masinaga nii olnud, kuivaga pole mingeid probleeme. |
Täpselt nii ongi, no stress.
Kui asi reaalselt vigane, on ka vastav märge 100%.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim litsentsiga
orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android
Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 04.02.23 18:46
Esimese ukse oma jamab ka niiskete ilmadega, tagumise ukse oma aga ei jama kunagi. Kas sellele mingi lahendus ka on, et ei oleks seda muret ka niiske
ilmaga ?
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 05.02.23 14:08
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
ilmaga ? |
Viga on sees, täna vaatasin.
00193 Right Rear Exterior Door Handle Touch sensor - Implausible Signal/Open Circuit
Kuidas seda parandada või vahetada?
Hetkel otsin Tartu kandis, aga kui ei leia või saa, siis ka kaugemalt.
postitati 05.02.23 14:28
Tsitaat: | Algselt postitas: kaitams
ilmaga ? |
Hetkel otsin Tartu kandis, aga kui ei leia või saa, siis ka kaugemalt. |
Ostad uue anduri, asub lingi sees. Eemaldad lingi, asendad ja kokku tagasi. Polstrit seestpoolt ei pea puutuma, kõik saab tehtud ”väljastpoolt”.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.02.23 15:45
ilmaga ? |
Mina tellisin poolast allegrost uue sensori. Kood on 4G8927753B. A5 juhi oma oli vigane aga tundub et kõrvalistuja poolen on ka vist ära lõppemas.
Peaks veel ühe tellima. Vahetasin ise kuna pole väga keeruline.
