Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: A6 c5 airbag/rool ei tööta (sümptomid+veakoodid) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 369)
oodiquattro
Registreerunud 30.01.20
postitati 10.03.23 22:41 Tsiteeri
Tere
Pealkirjas mainitud autol mure.
Kast automaat. Autole peale pandud s sport rool.
Signaal ei tööta. Airbag põleb ja nupud ei tööta roolil (käigusvahetus pluss ja miinus)
Kas jàrgmised veakoodid võivad olla põhjustatud rooli pärast? Mainin, et rool oli juba auto saades ära vahetatud kellegi poolt.
Vcds airbagi koodid:
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
011 - Open Circuit - MIL ON
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Vead kustutades kadus ainult 01218 ära ja teised tulevad kohe tagasi.
Ei taha uskuda, et tõesti mõlemad istmealused andurid on läbi? Pole paraku kohta ka, et saaks talvel istmeid välja kookida ja andureid vahetada ehku peale. Mis teie arvate?
A6 c5 prefacelift automaat.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
postitati 11.03.23 09:17 Tsiteeri
Kui kohe tagasi tuleb, siis piilu korraks mati alla, kui seal on hetkel kuiv, siis on ilmselt kunagi olnud ujula ning juhtmed-pistikud-andurid on korrodeerunud rohkem või vähem. Asuma peaks andurid istme all oleva tala küljes.
Ja no signaali testimiseks võta bag-rool ära ning proovi enne ja pärast roolilinti manuaalselt signaali lasta.
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
