Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Pealkiri: A6 C6 2010 mure kliimaplokiga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 370)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: C6 Avant 3.0TDI 200kw 2007, B4 2.0 85kw 1993, C6 Avant S-line 3.0TDI 200kw 2010, Lancia Voyager 2013 2.8
postitati 15.03.23 08:56 Tsiteeri
Tere.
Auto sai hiljuti soetatud ja ostes oli probleem selles, et salongivent tegi külmaga häält ja kui vent panna täis pööretele (näiteks esi aknale), siis oli tunda, et ei puhu ikkagi täis pööretega või reguleerib seal midagi teisiti(mul võrdlus olemas teise C6ga).
Kohe vahetasin salongiventilaatori täiesti uue varuosa vastu ja samuti koos salongiventika regulaator/takisti/juhtseade (samuti täiesti uus osa)mis käib vendi korpuse külge kuna see nii kehva koha peal ja siis pigem kohe uus.
Ventikas töötab vaikselt aga see puhumise teema jäi ikka kahtlaseks kuid otseselt ei häiri ehk siis aknad puhtad ja tuba soe.
Lisaks vahest viskab salongiventilaatori sõidu aeg tagant ja siis aitab ainult auto restart (off 5min). ning siis toimib jälle mingi aja kuni järgmise korrani. Kui korraks resa teha ehk siis kinni käima ei tule vent koheselt taha(vaja ca 5min).
VCDS-iga näitab veaks kliimaploki viga:
VCDS VEAKOOD
Sain ühe teise ploki sama aasta, sama koodiga. Mõtlesin, et proovin vahetada kuid niisama 1:1 pole see võimalik st vaja kodeerida/uus plokk autoga tutvustada. Uue plokiga näitab component protect ja siis veel hunnik vigu mis siis doonorplokki salvestunud.
Googeldades mingit asjalikku infot kodeerimise kohta ei leidnud.
Kodeerimise funktsioonis tuleb selline pilt vana ploki andmetega?
PILT KODEERIMISE MENÜÜS
Kas ma olen üldse õiges kohas ja või mida ma peaks sinna nüüd ette söötma, et teha uus plokk selgeks või on muid soovitusi?
Diislis peitub jõud!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 15.03.23 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: djquattro
Ega kahjuks:( uut plokki ise selgeks ei tee, vaja esindust, Forssi v ex Flamekot külastada või sarnase tehnilise võimekusega kohta.
djquattro
postitati 15.03.23 10:21 Tsiteeri
Seda ma kartsin ka ise, et vaja spetsialisti poole pöörduda. Kui keegi klubilistes peaks oskama kodeerida(omab õiged seadet/programmi), siis võib märku anda.
Aga kas antud veakood näitab suure tõenäosusega ploki viga või võib seal midagi muud veel olla? Vigane uus reostaat?
postitati 15.03.23 12:40 Tsiteeri
Selle murega pead ikkagi pöörduma kuhugi, kus on tehaseühendus olemas, et saaks Component Protection-i maha võtta.
djquattro
postitati 15.03.23 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Aitäh, panin aja FORSS-i kirja.
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
