Pealkiri: Q7 4L 3.0 TDI 176 kw "Oil Pressure Switch" (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1546)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 26.04.23 07:00 Tsiteeri
Tere,
Ehk on kellelgi kogemusi... Vahel viskas mootori "Limp Mode" kui pöörded 3000 + läksid. Armatuuris spiraal vilkumas ja hoiatus kiri pöörded piirtaud 2500 rpm-ni.
Pärast mootori seiskamist ja uuesti käivitamist, viga kadunud. Kui jälle mingil suvalisel hetke, kui rpm 3000 + Limpis tagasi.
VCDS näitas:
005707 - Oil Pressure Switch
P164B - 001 - Malfunction - Intermittent
Sai Forssi viidud. Vahetasid ära. Enne kojujõudmist jälle krt Limpis. Viisin tagasi, et no asjad nii lihtsalt ilmselt ei käi. Nüüd on auto 3. päeva seal, kõik vait kui kuldid rukkis.
Küsimus: Kui uus Switch sai pandud ja viga alles, siis kas seda Switchi tööd võib härida mingi muu komponent, mis ise ennast Fault Codiga märku ei anna? Kui viga oleks Oil Pressure Valves, siis peaks õlirõhu punase tule vast ikka aktiveerima? Kogemusi?
Terv.
Ahti
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.04.23 16:48 Tsiteeri
Võimalik, et on kaks andurit, üks üleval filtri juures ja teine all rihmaratta juures. Kas veakoodi juures seda komponendi tähist polnud, selle järgi saaks täpsemalt aru.
Mis mootorikood on?
postitati 27.04.23 05:25 Tsiteeri
See on n.ö. komplitseeritud juhus, mida on ette tulnud. Arvan, et tean, kus on probleem, kuid et kindel olla, tuleb teatud andmeid testida arvutiga mitte odise otsas istuda ja kukalt sügada. Kuna minu voli pole lugupeetud töökoda nõustada vigade leidmisel ja parandusel, siis pakun, et kui hakkama ei saada, võime edasi suhelda sel teemal eraviisiliselt.
Ahti
postitati 27.04.23 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mis mootorikood on?
Mootori kood Forssi andmetel: CCMA / KMB-6A
See "Switch" jah seal filtri juures, selle nad vahetasidki ära. Teine all rihmaratta juures on google järgi "Oil Pressure Valve".
Part No SW: 4L0 997 401 D HW: 4L0 907 401 B
Component: 3.0TDI EDC17A004AG 0001
Ahti
postitati 27.04.23 07:33 Tsiteeri
Ok Jann. Siiani on vaikus. Ma täna teen lärmi jälle ja uurin mis nad seal kokku keerand on. Kui asi on sama kaugel nagu oli, siis räägime edasi.
teet82
postitati 27.04.23 08:17 Tsiteeri
Mul Elsa näitab nii:
Üleval: F378 switch for reduced oil pressure
All: F22 oil pressure switch
N428 valve for oil pressure control
Ahti
postitati 27.04.23 09:58 Tsiteeri
Ok. Eks ma annan info Forssi edasi, kuigi nemad peaks mulle infot andma (sick).
On Sul äkki linki pakkuda, kus need joonisel näha, prindiks välja.
teet82
postitati 27.04.23 10:49 Tsiteeri
Pilti pole pakkuda, aga remondijuhendis on need alumised asjad "upper oil pan" pildil, varuosakataloogis äkki teisiti.
Ahti
postitati 27.04.23 11:40 Tsiteeri
Tundub et seal Elsas vaja hakata kontot looma või ma olen vales kohas sobramas...
Ahti
postitati 27.04.23 12:11 Tsiteeri
Siit lehelt: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+q7/aq7/2010-675/9/919-919060/#25
Selgub, et neid part no. on 2 tõesti aga Switchide arvu näitab mootori joonise peal 1. Lihtsalt erineva rõhu peal töötavad.
Et siis milline see õige oleks...
Meeles on see et, mis ära vahetati on 1 soonelise kaabliga.
038 919 081 M oil pressure switch 0,75-1,05 BAR
059 919 081 G oil pressure switch 2,0 - 2.5 BAR
teet82
postitati 27.04.23 12:56 Tsiteeri
Ülemine on väiksema rõhuga ja ühe juhtmega.
Aga kindlasti ei tasu ainult anduritele keskenduda, netist võib leida teemasid ussitanud korpusega rõhuregulaatorist jne..
Nagu Jann kirjutas, tuleb tõenäoliselt arvutiga andmeid uurida. Elsa ütleb ka, et andurite testimine arvutiga "guided fault finding" funktsiooniga. Kas Forss sellist arvutit kasutab, seda ei tea.
Ahti
postitati 29.04.23 16:52 Tsiteeri
Auto siis käes nüüd lõpuks.
Tuli välja, et "Oil Pressure Regulator Valve" (See mis all rihmaratta juures) andis seda fault code.
Ülemine "Pressure Switch" jäi ka siiski uus peale, kuna need kipuvad ka pudeks minema.
Tänan kaasamõtlejatele!
[PHP: 51.1% - SQL: 48.9%]
