Pealkiri: Audi A5 3.0Tdi 176kw S-Line - 2010 - Lauri0112 (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4580)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi kupee
postitati 12.06.23 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: uff99
Mul on pakkuda sulle vahetuseks rool.
A6 C7 pealt. Nupud küll minu A5 peal ei toimi(ei tea miks) aga proovitud C7 peal ja toimivad.
https://www.upload.ee/image/15331061/WhatsApp_Image_2023-01-10_at_15.36.39__1_.jpeg
Tagastange seda plastik kruvi sooviks ise ka leida. Õigesti mäletan, siis proovisin sinna äkki M6 keermelatti mis ilmselt toimib samamoodi nagu see kruvi :D
Rooli vastu huvi puudub. Tulevikus plaanis flat bottom rool. :)
Mida rohkem otsin seda rohkem tundub, et seda plastmass kruvi ja jubinat ei eksisteeri enam kusagil. :D
Üritan kokku liimida ja eks näis. Reaalselt püsib stange õnneks paigal ka ilma selle jubinata.
EDIT: Jubina + plastik kruvi koodid on vastavalt 8T0807890 parem ja 8T0807889 vasak. Eraldi ei müüda. Seesama jubin mis mul puruks läks on seal kompletis ja plast kruvi sammuti.
Esialgu ei saanud piltide pealt sellest aru. :D
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 12.07.23 19:58 Tsiteeri
Juuli update.
Vaikselt olen tellinud erinvaid jubinaid mis väljavahetmist vajanud on.
Alustuseks sai tellitud Saksamaalt honeycomb mustriga udutule võred. Minu arust annavad üld muljele palju rohkem juurde kui oem suletud võre ümbrised.
Esistange alla sai tellitud kroom liist. Ei teagi kas see on S mudeli oma või pandi neid S-line mudelitele ka, aga üllatavalt kallis oli see väike kroomitud plastmass jubin. Kallim kui tagastange lisa mis on kolm korda suurem.
Revalist sai lisaks tellitud veel juhi kroom äärega akna lüliti, pagasi avamis nupp, armatuuri sees olev kesmine kõlar, käetoe sees olev panipaik ilma autotelefoni kohaga. Peeglite kroom nupu sain lammutusest ja kõrval istuja nupp oli juba olemas.
Keskkonsooli välja võtmine suhteliselt kerge, suurim probleem oli sigareti süütaja eemaldamine käetoe panipaigast mille jaoks audi mehed eraldi tööriista loonud on. No milleks seda vaja oli nende arvates ma ei tea. Igal juhul lõpuks sain selle kätte sealt käetoe seest.
Jätkasin ka pigimati lisamist. Tagumine aknalaud sai kaetud nii ülevalt kui alt poolt. Ei hakanud uut bassi kõlarit ostma ja peale mati lisamist on pleki värisemise heli peaaegu täielikult kadunud. Uste sisse sai pandud uued kõlarid Audison Prima AP 6.5.
Lõpetuseks võtsin Forssist A6 klaasipesuri düüsid mis on pooleldi fan pihusti mustriga mitte ainult 3 juga nagu A5 tehasest küljes.
Ei ole küll täielik fan mis on osadel VW mudelitel, aga see eest plug and play ja pole vaja vahele mingeid lisa kinnitusi vms.
https://www.upload.ee/image/15439783/1.jpg
https://www.upload.ee/image/15439785/3.jpg
https://www.upload.ee/image/15439784/2.jpg
https://www.upload.ee/image/15439789/9.jpg
https://www.upload.ee/image/15439788/4.jpg
https://www.upload.ee/image/15439787/5.jpg
https://www.upload.ee/image/15439794/6.jpg
https://www.upload.ee/image/15439792/7.jpg
https://www.upload.ee/image/15439793/8.jpg
Lauri in Audi
postitati 12.07.23 20:33 Tsiteeri
C7 on teistsuguste nuppudega ja kasutab erinevat signaali. B8 jaoks on ikkagi B8.5 nuppe vaja sinna roolile, nagu ma enda B6-le paigaldasin.
http://upload.staatus.eu/files/1608927347335751069.jpeg
Lauri0112
postitati 09.12.23 18:34 Tsiteeri
Talv käes ja lõbu kui palju, Quattroga on ikka palju lõbusam, saab parklates sõõrikud teha. :D
Raamita uksed on talvel natuke kehvad siiski, kipuvad kinni külmuma, aga kui nädalas korra silikoon sprayga tihend üle lasta, siis viimastel nädalatel ei ole enam probleemi täheldanud.
Poolast sai tellitud flat bottom rool koos labadega- suhteliselt rahul, ainult S5 märk pandud odav koopia, sellega tegelen kunagi tulevikus. Hetkel ei ole külmaga väga viitsimist ega tahtmist midagi teha. Labad sai väga kergelt kaabiga tööle ja lõbu kui palju. Mitte, et ma neid kastutada plaanin aga vähemalt on küljes.
Suure külmaga on kütuseluuk samuti kinni külmunund. Enne tankimist olen pidanud iga kord fööniga lahti sulatama. Viimane kord aga läksin otse töölt ja jõuga lahti tirides läks lukk lõplikult katki ega sulgunud enam. Õnneks oli uus lukk vaid 31€ ja Forss-is lao kaup. Vahetada väga raske ei olnud, aga kate mis seal ees on, oli küll väga raske välja tirida. Nelja klambriga hoiab kinni ja ühe suutsin tirides puruks teha. Õnneks logisema ei jäänud ja sellega on korras.
Siinkohal veel küsimus- palju peaks saama 3.0 176kw mootoriga A5 kerel ühe paagitäiega sõita? Hetkel talvel ca 600km ja seier punases.
Harjumatult vähe ikka võrreldes 1.9ga kui paagitäiega sai 1k maha sõidetud. :D
https://www.upload.ee/image/16034605/8.jpg
https://www.upload.ee/image/16034606/7.jpg
https://www.upload.ee/image/16034470/1.jpg
https://www.upload.ee/image/16034471/2.jpg
https://www.upload.ee/image/16034472/3.jpg
https://www.upload.ee/image/16034476/4.jpg
https://www.upload.ee/image/16034550/6.jpg
https://www.upload.ee/image/16034477/5.jpg
Lauri in Audi
postitati 09.12.23 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Ma arvan, et su esimene lause vastab su viimasele küsimusele väga hästi. :P
Suht tavaline, ma ütleks.
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
