Pealkiri: A6 C6 konditsioneer (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 681)
smiley
Registreerunud 16.01.13
Auto: A6, C6, 3.0tdi, S-line, Quattro
postitati 17.05.23 17:46 Tsiteeri
A6 C6 konditsioneer
Tere
A6 c6 kui masin tööle panna hakkab ECON õhku puhkuma ei kuhugi kuigi mitte igakord. Temperatuuri nuppu kruttides soojemaks-külmemaks hakkab puhkuma nii nagu vaja ja kus vaja. HVAC klapid, kontisioneeri paneel? Küsin äkki tüüpviga ja saab kiiremini aru.
Kinnitage veel mu arusaama -kui ECON sees ei ole siis tempi juurde keerates külma mootoriga ei hakka AUTO reziimi peal metsikult sulle külma õhku näkku/laili puhkuma kui ta seda temperatuuri pakkuda ei suuda? Näiteks olles 22c juures puhub 3x kiiruse peal, pannes järsult MAX soojuse peale puhub 4x või isegi jääb 3x peale. Sooja mootoriga seda pole. Esiklaasile see nupuga puhkuma pannes puhub kenasti max külma ka.
Tänud
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 22.05.23 18:19 Tsiteeri
Pisut segane probleemikirjeldus.
Võin eksida, aga audi kliima peaks töötama järgmiselt:
ECON - lülitab tagant kompressori. Ei mõjuta mitte midagi muud - automaatika tegevus jääb samaks.
Kui temp on midagi muud numbrilist kui LOW või HI, siis ventilaator puhub külma mootoriga täiskiirusel ainult päikese käes ülesköetud salongi puhul - seni kuni temperatuur hakkab soovitule lähenema. Kui autol on tuba külm, siis tõstab ventilaator oma kiirust vastavalt jahutusvedeliku ja salongi temperatuurile.
Pole küll C6 kerega kogemust, kuid ei C4 ega C5 kere puhul pole kliimaautomaatika loogika probleeme põhjustanud.
Selgita masina probleemi/käitumist pisut selgemalt.
Parem surra seistes kui elada põlvili
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
