Pealkiri: A6 C5 spidobloki kala ja engine control unit blocked (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 709)
kris6o
Registreerunud 16.07.14
postitati 19.05.23 20:07 Tsiteeri
Tervist
Mure järgnev:
Ilmselt kuna immo blokk peal, siis käivitub 1-2 sekundiks ja sureb välja.
Spidoblokis süttivad süüte sisse keeramisel ainult airbag,ABS ja Aku märgutuli, vahest vilksatab ka ASR ja võtme/immo tuluke.
Keskmine ekraan, taustavalgus, odom. näit ja digitaalne kell ei tööta üldse.
Esimene mõte oli, et spido blokk läbi, tellisin asenduse ja vahepeal sai eemaldatud aku ja see täis laetud. Peale seda ei lase diagnostiga enam spido blokile ligi ei uue ega vana blokiga.
Kuna kauges minevikus on 2.5 mootor asendatud 1.9 siis ilmselt kellegi aretuse pärast leidsin aju alt pirni pesa milles oli 24v läbipõlenud pirn, mille asendasin 12v pirniga, mis süttib süüte sisse keeramsiel.
Proovitud:
Kontrollitud kõik kaitsmed(ka relee blokist ja aju juurest)
Tellitud teine spido blokk, millega süttisid esialgu ka eelsüüte ja turvavöö tuluke kuid enam mitte.
Diagnosti jäid püsima järgnevad veakoodid:
17978 - engine control unit blocked
18058 - CAN engine/instrument communication; missing or faulty signal
18062 - fault codes in instrument controller
Ehk siin targemad oskaks nõu anda kuidas viga edasi otsida?
kris6o
postitati 23.05.23 17:28 Tsiteeri
Nüüdseks sai immo ajust välja kirjutatud ja auto läheb tööle ja jääb tööle, aga spidomeeter endiselt ei tööta( pöördeid, kiirus, kõik 3 lcd ja seierid). Ainsateks tulukesteks spidomeetris käivitusel süttivad endiselt aitbag,abs, mootoribtuli ja aku tuli, mis kustuvad peale käivitust. Suunda näidates süttivad ka suuna märguande tuled spido blokis.
Ainsa veakoodina alles:
118058 - CAN engine/instrument communication; missing or faulty signal - intermittent
[PHP: 35.8% - SQL: 64.2%]
