Kaits196
Registreerunud 24.05.23
postitati 28.05.23 12:37
Kåru pistikust kiiryhendus vasakusse tagatulle?
Audi a6 c6 f4, kuna tagumine vasak pool ja luugi luku vool on køik kadunud( muidugi ka sisevalgustus,kuid see pole hetkel primaarne), siis soov teha
kårupistikust yhendus tagatulle,et saaks autoga Eesti tulla ja seal siis diagnostika jne.
Probleem algas sellest,et yritasin tagaklaasi soendust kontrollida ja kogemata jåi syyde sisse,kui vøtsin møningaid kaitsmeid vålja ja tagasipannes
kløpsis releesid jne.
Veakoodid on ka sees,kuid praegu tåpselt ei måleta. Need saan hiljem panna siia
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 28.05.23 16:33
C6 ja edasi on tagatuledest käru tulede jaoks voolu võtmine äärmiselt ebasoovitav tegevus. Need asjad, mis kirjelduse järgi ei tööta, on käitatavad
sama komfortbloki (BCM2) poolt, mis käitab ka tagatulesid. Kui tulede ahelatesse lisada täiendavaid tarbijaid, võib see üsna tõenäoliselt BCM2 segi
ajada ja saate armatuuri tulede veateateid.
Käru tulede jaoks tuleks teha korrektne käru elektriploki paigaldus, mis ei puutu tagatulesi ja saab voolu ning vajalikud signaalid auto
käitsmeplokist ja andmesidevõrgust.
Kaits196
postitati 28.05.23 19:00
Mul on just vastupidine soov. Ehk siis kåru pistikult vøtan voolu ja vean uue pistikuga tagatulle. Eemaldades eelnevalt køik sissetulevad juhtmed,et
tagasi vool ei låheks sinna comfort blokki
postitati 29.05.23 04:12
Mis tuled taga? Kui led tuled, siis see ei õnnestu ja üleüldse väga halb mõte.
siLc
postitati 29.05.23 05:27
Kas aku korraks maha võtmist proovitud? Saab ehk komfortploki taas toimetama.
postitati 29.05.23 09:43
Vaata kas mõnda kaitset valesse (tühja ilma juhtmeta) pesasse ei pannud. Või läksid suurema ja väiksema nominaaliga kaitsmed omavahel vahetusse.
Kaits196
postitati 29.05.23 12:13
Mis tuled taga? Kui led tuled, siis see ei õnnestu ja üleüldse väga halb mõte. |
Yks riba on ledid,osad on pirnid. Halb møte kyll,kuid ilma vasakupoolsete tuledega ei taha 1000 km reisi ette vøtta ja veel låbi Stokholmi søit
On proovitud akuta olekut
Kaitsmed said yhekaupa vålja,ei låinud vahetusse.
Eelnevalt andis veateadet,et terminal 30 ja siis veel comfort blokk ,kuid eile teise blokiga seda teadet ei anna. Nyyd et pirnide viga-hakkan varsti
kontrollima.
postitati 29.05.23 13:52
Kui vahetasid ploki, siis rakendub Component Protection.
Pead Forssist läbi astuma ja laskma selle maha võtta.
Kui see aktiivne, siis ei tööta näiteks salongivalgustus jms.
Kaits196
postitati 29.05.23 14:05
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Kui see aktiivne, siis ei tööta näiteks salongivalgustus jms. |
Kas seda ise maha ei saa vcds ga ei saa?
Ja kas jååb component protection peale,kui panen vana bloki tagasi?
Praegu nåitas ka terminal 30 viga, ja 02095 pcomponent protection activ
postitati 29.05.23 14:12
Vana plokiga ei peaks seda jääma. Vana plokk on autoga tuttav.
Kaits196
postitati 29.05.23 19:01
nyyd sain siis sellise vealogi Eks ta oli palju pikem,aga huvitab see. kuskohast ma tal sea terminal 30 otsin?
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Component: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Serial number: 01123833190000
Coding: 0131717
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2F670D65BE066D1
6 Faults Found:
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 26
Reset counter: 155
Mileage: 177868 km
Time Indication: 0
Date: 2022.11.30
Time: 13:53:56
01516 - Terminal 30; Left
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 250
Reset counter: 155
Mileage: 178591 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.29
Time: 15:16:37
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 146
Reset counter: 137
Mileage: 178590 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.28
Time: 00:18:56
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 191
Reset counter: 155
Mileage: 178590 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.28
Time: 00:20:02
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 79
Reset counter: 137
Mileage: 178590 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.28
Time: 00:20:24
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 27
Reset counter: 155
Mileage: 179189 km
Time Indication: 0
Date: 2009.02.08
Time: 19:33:15
postitati 29.05.23 20:57
Need toited on punaste jämedate juhtmetega ploki mustas 10-pinnises pistikus.
siLc
postitati 30.05.23 14:52
Kui kaitsmete kallal on käidud, siis tuleks üle vaadata kaitsmed SF5, SF6 ja SF7, mis on vastavalt 20, 10 ja 20A kaitsmetega. Viimane ei pruugi olla
kohane, olenevalt kas autol on el. tagaluuk või mitte. Kaitsmekarp SF on pagasiruumis paremal.
Muideks see, et komfortplokk nuriseb vasaku poole toitevoolu puudumisest on otsene põhjus miks vasakul tagumised tuled ei põle. Kui SF5 kaitse terve
aga +12V peal pole, siis tuleb kontrollida samas kaitsmekarbis 60A sulavkaitset S132.
postitati 30.05.23 22:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits196
tagasi vool ei låheks sinna comfort blokki |
Kas sellise aretuse asemel ei oleks lihtsam kusagilt mingi selline asi kasutatult ligi võtta ja siis hiljem kasvõi maha müüa, kui endal kasutust ei
leia?
Ei peaks hakkama midagi aretama ja kellelgi ei tohiks kobisemist ka olla, kuna tuled on tubleeritud.
Kaits196
postitati 31.05.23 20:01
Tsitaat: | Algselt postitas: siLc
aga +12V peal pole, siis tuleb kontrollida samas kaitsmekarbis 60A sulavkaitset S132. |
Tånud kaasamøtlejatele.asi korras.
Probleem sai alguse sellest,et talvel hakkasin tagaklaasisoenduse mittetøøtamise pøhjust otsima ja sai kaitsmeid nåpitud. Sai køi katted tagaluugilt
ka nyyd alles maha vøetud,tuledega jamades ja selguski,et soenduse yhe poole juhe lahti yldse , kontakst murdunud.
Aga tulede pøhjuse leitsin tåna ja selleks oligi puuduv kaitse vasaku comfort osale. Krt,kuidas selle vasakule
panin,ei tea
Tegijal ikka juhtub,pool aastat oli ilma tuleteta
