Pealkiri: Audi A8 4.0TDI klõbin (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2022)
AudiA4B52000
Registreerunud 10.10.21
Auto: Audi a4 b5 2000a facelift
postitati 01.08.23 17:34 Tsiteeri
Tere, hakkas siis ûkskord külmalt 2-3sekundit klõbisema ,siis pikkaaega oli vaikne käivitustel ja nûûd uuesti. Vahest harva klõbiseb ,enamus käivitused ei klõbise . Kas saab väita et 100% mootorikett veninud või pingutid ? või teeb mingi muu asi ka sellist anomaaliat . See klõbin on pigem nagu podin ,ei saagi täpselt nagu asjale pihta ,millal ta seda teeb .
2004aasta Audi A8 4.0TDI 202kw
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.08.23 19:29 Tsiteeri
Klassikaline ketiklõbin käivitusel on midagi sellist:
https://m.youtube.com/watch?v=ZdyINc-aHZg
Peast ei tea, et kas selle 4.0TDI puhul saab näiteks vahetada ülemisi pinguteid mootor auto peal, pigem vist mitte. Mootor maha ja kogu ketijooksu vahetus, kolme päeva jagu tööd.
AudiA4B52000
postitati 02.08.23 04:12 Tsiteeri
Ehk siis peab see 1500€ vàlja käima et keti vahetus ära teha, kui seal miskit muud ei saa olla mis podiseb:klõbiseb harva
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.08.23 15:10 Tsiteeri
Esialgu vaheta mootoris õli kvaliteetse toote vastu ja kuula siis uuesti.
AudiA4B52000
postitati 11.08.23 18:22 Tsiteeri
Tasub sisse panna MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40 ?
Hetkel lasin vahetada ja sisse läks mobil super 3000 5w30 full synt .
jõuvanker
postitati 13.08.23 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4B52000
Pead lähtuma VW 504.00/507.00 kvaliteedinõudest. Eelpool nimetatud Motul on väga sobilik.
postitati 14.08.23 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Sellel Mobilil on ka need olemas, vähetõenäoline, et õli teema. 4.0 TDI-l täiesti tavaline asi ketiprobleemid, eriti kui sellega varem tegeletud ei ole.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 14.08.23 20:51 Tsiteeri
Enda kunagisel C6 171kw oli soojalt alati ketiklõbin Mobil 1 ESP õliga. Vahetasin Motul specificu vastu ja õlivälba 15 tuhande peale ja vahel harva töösoojalt klõbistas. Sõitsin veel 80 tuhat ilma ketivahetuseta ja auto sai järgmise omaniku. Motul on kuumalt viskoossem.
AudiA4B52000
postitati 19.08.23 05:01 Tsiteeri
Aga see ei kõla ûldse nagu ketiklõbina moodi,pigem nagu podiseb kûlmkäivitusel. Mis sellist asja võib peale keti veel põhjustada?
AudiA4B52000
postitati 19.08.23 06:21 Tsiteeri
https://youtube.com/shorts/pZXxD-jxGks?feature=share
postitati 19.08.23 18:24 Tsiteeri
Kõlab väga väsinult. Pigem sisselaske liblikad, trosselid, pihustid jne. Ilma reaalselt nägeamata ja testimata ei saa midagi põhjapanevat öelda. Nende vanade probleemsete neljastega on möödunud aegade jooksul igasugu trikke tehtud ja erinevaid mecaanicuid ligi käinud kes mitte ei peaks selliseid mootoreid tegema…
AudiA4B52000
postitati 20.08.23 15:41 Tsiteeri
Siin välismaa foorumis räägivad et äkki starter jääb peale veel paariks sekundiks peale käivitust?
teet82
postitati 20.08.23 19:58 Tsiteeri
Õlisurve üles tulemisega seotud äkki, väga järsult kaob ära see hääl. Äkki popsub sisselaskesse, sest hüdrotõukurid õlist tühjad või midagi sellest..
AudiA4B52000
postitati 03.09.23 07:41 Tsiteeri
Kahtlane asi, nädal aega käib ilusti puhtalt , ja siis mõni hommik podiseb jälle .Pargid auto nii et nina on augus,kaldu ,ei podise ûkski hommik. Ei saa enam ûldse pihta millal ta tahab podiseda ja millal mitte :)
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
