Pealkiri: A6C7 Suspension Fault (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 573)
Mrtty
Registreerunud 07.11.23
postitati 07.11.23 14:09 Tsiteeri
Tere
A6C7 õhkvedrustus. Probleemiks "Suspension fault" koodina 677123 Ride Height system C1047 07[008]. VCDS's datat vaadates juhtub see täpselt siis, kui "system pressure" kukub peale paaki tootmist(kukub algul kiiresti, hiljem aeglaselt 0'ni). Paaki toodetakse kuni 18Bar. Tagumine vasak hoiab stabiilselt 1 bar vähemat rõhku, kui parem.
Küsimused : Mida näitab system pressure? Kui rõhku soleneoidi bloki ja kompressori vahel, kas ta peaks nobedalt nulli ära kukkuma? Kas paaki peaks kuni 16 tootma?
Kõike paremat.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
