qbik
Registreerunud 24.09.07
postitati 28.11.23 11:47
Audi A3 1.6tdi 77kw CLHA käivitusega mure
Autoks on Audi A3 8v 2014 1.6tdi 77kw CLHA
Nimelt kummitab autot kohati kehv käivitus (ketrab ca 5-6 sekundit enne kui käivitub), mis ilmneb enamasti ca peale 1h-2h seismist. Samas kui auto on
pikemalt seisnud, käivitub koheselt.
Mis tehtud:
Kütusefiltri vahetasin, korra nagu tundus, et läks paremaks, aga võis olla ka ajutine juhus.
Veakoode ei ole
Eelsüüteküünlad korralikult, sest nüüd talvel läheb peale pikemat seismist kohe kenasti käima.
On kellelgi mõtteid, et millest antud olukord võiks tekkida või mida tuleks kontrollida?
Ette tänades!
postitati 29.11.23 05:26
Lühidalt teed päris diagnostikat. Vaatad käivitades andmeid ning näed, mis on puudu. Kas trassi rõhk nõutust madalam (põhjuseid mitmeid) ja ei avata
pihusteid, mõni neist vigane või õhu pealevool kinni, temperatuurid, egr lahti ja lämmatab, kiirusandurite signaal puudu jne. Kui ei oska, pöördu
kuhugi, kõike ei peagi ise oskama. See, et veakoode ei ole, ei ütle midagi, nagu ise ka veendusid.
qbik
postitati 29.11.23 21:34
Lihtsalt infoks ütlesin, et veakoode pole, aga kui keegi oskab Tallinnas pädevat diagnostikut soovitada, siis info on teretulnud. Täna veendusin, et
hetkel juhtub see pikk käivitus väga kindla mustriga. Ehk kui sõita autoga väike ots, ca 6 km ja siis peale 1.5h-2h seismist enam normaalselt käima ei
lähe. Pikema sõiduga olen märganud, et seda mure ei ole.
Jann, kas ise pole Tallinna tulemas?
