Pealkiri: Audi A4 Cabriolet tagaklaasi liimimine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 923)
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 17.12.23 10:59 Tsiteeri
Kas keegi on kokku puutunud cabrio tagaklaasi liimimise murega? Kuulsin, et Saint Gobain pidi tegema ja mingi Wind.... (kadaka tee 44 või 47 asukohaga).
Nimelt asi selles, et alumise poole kaks nurka on lahti ja vajavad liimimist. igasuguste suvaliste juurde ei soovitatud minna, sest tegu spetsiaalse liimiga, sest liimida vaja tekstiil klaasi külge ja kui see peaks olema valesti veidi pandud, siis katuse pingutamisega võib tekstiil rebenema hakata ja peale seda pole muud, kui katuse vahetus!
https://drive.google.com/file/d/1AshlJ0vXViiyDsyOzx43Dz9JfuILIoNc/view?usp=drive_link
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.12.23 19:51 Tsiteeri
Ilmselt mõtled Windrox'i. Peakontor Akadeemia tee 47. Tegutseb ärinime carglass all: https://carglass.ee/kontakt/
Eks uuri sealt.
Ilmselt seal on mingid mõõdud või zabloon ette antud, küll korda saab :)
Youtube ka abiks: https://youtu.be/tmZNBUNWxTY?si=EYllsmHB137Ogkz-
yanekk
postitati 18.12.23 05:22 Tsiteeri
Kui käed küljes seisavad, siis ka ise tehtav.
Oli ka enda cabriol pea terve välimine ring lahti.
Würth pakub (ei mäleta täpset toote nime) mingit kinnitit tekstiilile.
Kõigepealt selle kinnitiga riie üle ja siis tava klaasiliimiga kinni.
Kuivas päevake koos raskustega ja nii et katuse riie ei olnud pinges.
Minu käes see enam lahti ei tulnud.
Best ET 12.08 :)
Fxz
postitati 18.12.23 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mind just hoiatati, et kui veidigi valesti teha, siis võib juhtuda see, et tekstiil hakkab rebenema ja korras ongi..
Fxz
postitati 18.12.23 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Eks uuri sealt.
Just, seda ma silmas pidasingi, tänud!
Sealt sain vastuse, et nad ei tegele selliste klaaside liimimisega.. Carglass my ass!:mad:
yanekk
postitati 18.12.23 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
Loe esimest laused uuesti:D
Minul toimis kaks aastat ilma ühegi mureta ja ilmselt ka senini on see klaas seal alles ja kinni.
Best ET 12.08 :)
Fxz
postitati 19.12.23 19:33 Tsiteeri
Lihtsalt täienduseks, et leidsin sellise ettevõtte, mis ongi lisaks muudele salongi- ja sadulsepatöödele spetsialiseerunud ka cabriode katusevahetustele ning ka tagaklaaside vahetusele!
Cabriode katuste vahetus
[PHP: 51.1% - SQL: 48.9%]
