westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 26.06.03 19:07
Temp.andur ja pistik
Kas keegi võib öelda mix on temp.anduril neli otsa. Minu audil pistik ära surnud ja nüüd ei tea milline värv kuhu läheb.
Anduri nimi pidi olema multi-funksionaalne andur.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.06.03 19:20
vaata SEDA teemat siin.
westa
postitati 26.06.03 20:14
Mul mure hoopis teist laadi ``näiduk ei näita midagi juhtmed anduri juurest katki ja kuna näidukile on vaja kaks otsa siis kuhu toetada teised
kaks????
QUATTRO
postitati 26.06.03 20:28
näidikule peaks olema minu mäletamist mööda vaja olema ainutl ühte ja see peaks olema sul pruuni/kollase triibuga.
Proovi nii,pane see juhe massi kui süüde on sisse lülitatud,siis peab tempi näidik põhja jooksma.Kui ei jookse on andur ise ka vigane nendest
anduritest võid lugeda SEDAteemat siin
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 07.07.03 12:56
Ise alles jamasin selle anduriga. Võin aidata ühendada sul neid juhtmeid. tuleb nii mass kui ka pluss sinna andurile peale
juss
Registreerunud 25.05.03
Auto: AUDI 90
postitati 10.07.03 19:51
Kui küsida nii konkreetset infot, peaks kindlasti ära märkima auto täpse margi, aasta ja mootori võimsuse, veel parem mootori tähise. Audidel on suur
hulk eri variante ja ilma täpse infota pole kellelgi üldjuhul aidata võimalik. Aga neljajuhtmelistel anduritel on 2 otsa seieriga temperatuurinäiduki
jaoks ja teised 2 otsa punase häirelambi jaoks, kui on vedeliku ülekuumenemine. Mõningaid elektriskeeme leiad sellelt lingilt:
http://audicoupe.spb.ru/el-shemen.html
