Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 |
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 09.06.14 14:22
Audi a8 d2 fl.
Ei saa kliimale ligi vagcomiga.
Ühenduse ajal viskab errori `to many communication errors`, on veel mõni plokk, mis kliima tööd juhib või ainult see nuppudega karp teeb kõik töö ära.
Kellegil ideid ? Kõik asjad isenesest töötavad.
M.T
Registreerunud 15.04.07
postitati 20.06.14 17:50
Vaja abi ühe veakoodiga:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.LBL
Controller: 4A0 820 043 B
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00050
Shop #: WSC 23193
VCID: 18434B636B8B
1 Faults Found:
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-00 - Open or Short to Plus
Vahetasin ära siis selle temperatuuri anduri ja pärast veakoodide kustutamist tuli see sama kood tagasi!
Mootori temp. tõusis ennem vana anduriga ilusti 90 peale ja puhus salongi nii sooja kui külma!
Peab hakkama viga kuskilt mujalt otsima?
KorK
Registreerunud 14.10.13
postitati 27.07.14 22:08
Kas keegi veakoodi 50.3 on lahti muukinud ja selle tagamaid avastanud?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: C4 manuaal Quattro sedaan + muude tootjate sõidukid
postitati 28.07.14 23:10
Tsitaat: | Algselt postitas: M.T
Coding: 00050
Shop #: WSC 23193
VCID: 18434B636B8B
1 Faults Found:
Peab hakkama viga kuskilt mujalt otsima? |
Olenevalt autodest, võib osadel seda ignoreerida kuna seda pole paigaldatudki juba tehasest ja see kood on ja jääb sinna ning mitte kui midagi see ei
muuda.
M.T
postitati 04.08.14 03:13
Tsitaat: | Algselt postitas: RKsilver
Coding: 00050
Shop #: WSC 23193
VCID: 18434B636B8B
1 Faults Found:
muuda. |
Netis ringi vaadates leidsin ise ka, et seda andurit ei pruugigi olla aga see pidavat nii olema USA mudelitega aga samas mul esimese aasta A6 seega
pole äkki ka sellel seda andurit! ?
Pole veel nii palju lammutama hakanud, et näha kas on seal mingit andurit või mitte!
Aga kliima sain toimima! Käisin autokliima.ee ja sealse jutu järgi peaks tegelikult kogu süsteemi välja vahetama kuna kõik on mustust täis! Panid kliimale uue selle http://www.ladu24.ee/et/ladu2/4639/100243,100358,0,1/KTT140001,4466 ja nüüd toimib siiamaani ja praegu küll ei hakka enam mingit
remonti ette võtma! Nende poolne huupi pakutud hinnapakkumine oli
~500-600€ aga õnneks saab ka ise seda tööd teha!
HannesH
Registreerunud 02.07.13
postitati 19.03.15 20:25
Tsitaat: | Algselt postitas: cobra113
Oskab keegi öelda kas see kliimaseade mootori temperatuuri üle 90 ei näitagi. Ma proovisin, 90-ni läks ära, ja sinna ta jäigi, ja samas kell näitas
ainult mingi 70. Oskab keegi öelda millest nii suured erinevused (kusjuures 70-ni näidud oleks nagu ühtinud, aga peale 70-t kliimal ikka tõusis, aga
kell jäi nagu stoppama)? |
Endal täpselt sama küsimus ehk, et kellaplokis elab tempi andur omaette elu. Küll tõuseb siis jälle langeb kuid kui kliimaplokist nr51 alt vaadata
siis tõuseb temp mingi aja jooksul ilusti 90 peale ja jääb sinna ning ei kuku ega tõuse kraadigi võrra.
postitati 19.03.15 21:13
Kanal 51 loeb G110 näitu, kui see andur puudub, siis mingi aja jooksul eeldab kliima mootori 90c juures olevat ja näitab ka seda temperatuuri.
HannesH
postitati 19.03.15 22:20
Ee natuke segaseks läks asi minu jaoks praegu. Mis eriline andur see G110 on siis, et osadel on ja osadel ei ole? Kellaplokis olev jahutustempi näidik
kui ka see ''kanal51'' peaksid mõlemad saama info sama anduri ehk termoanduri käest ju. Ja kas see G110 mitte ei olegi see tavaline termoandur?
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
postitati 19.03.15 23:01
Siin selgitatakse seda asja vähe rohkem. Nagu ka RKsilver varem
kirjutas, siis kõigil masinatel seda pole. Kuna ma täpselt ei tea mis masinast juttu on siis ei oska täpsemalt pakkuda kas see on olemas või ei.
HannesH
postitati 20.03.15 07:11
Hm, okei. Autoks audi80 2.8 quattro 1992
HannesH
postitati 20.03.15 07:50
Ja kui jutt juba siin jahutusvedelike sensorite peal on siis oskab keegi öelda kas ''G62 Coolant Temp sensor'' on tavaline termoandur mis
kellaplokis olevale tempi näidikule infot annab või on see veel mingi kolmas lisaks G110'le ja termoandurile ? http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/20985.phtml
Tänades
Tsitaat: | Algselt postitas: HannesH
Hm, okei. Autoks muidu audi 80 2.8 quattro 1992. Aga siiski huvitav, et kui mul tõesti puudub G110 sensor, siis kust kohast kliimaplokk infi saab ja
seda tempi ''eeldab'' siis. Sest välistempid/sõidustiilid on kõigil erinevad mis mootori soenemist kiirendavad/aeglustavad. Isegi kui ma käivitan
juba töösooja mootori siis kusagilt ta ju ikka saab kohe selle infi mootori tempi kohta, et mootor on soe, mitte ei hakka uuesti nullist näitama ja
tempi ''eeldama''. Kellaplokis olev näidik hakkab tõusma ka täpselt samal hetkel kui kliimaplokk 50 näitab ehk siis peaks ju see G110 nagu olemas
olema?
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 25.03.15 09:39
Ma ei tahtnud selle lihtsa asja pärast uut teemat teha ja küsin siit, et kuidas 2004 aasta A6 C6 kliimaseadet välja lülitada? Puhuri kiirustest
(vähemalt juhipoolsega) alla 1 valida ei saa.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 25.03.15 10:32
ECON/OFF nuppu hoia all.
sigaelmar
postitati 25.03.15 10:39
Tänks! Proovin.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 04.06.15 16:45
A4 b5 fl kliima display näidu heleduse muutmine.Sai näpitud neid lisavõimalusi ja mingi hetk jäi maksimum heleduse peale(max heleduse peale läks
tavaliselt siis,kui lisavõimaluste kanalid ette kuvasid).
Muudetav see on,aga mis nupukombinatsiooni all heleduse dimmer toimib....?
