Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 26.02.07 13:22
Tsitaat: | Audi A5 hakatakse baasversioonis pakkuma esiveolisena, quattro nelikvedu on lisavarustuses. |
Seda peaks lugema siis: "Audi A5 hakatakse baasversioonis pakkuma nelikveolisena, hinda alla tingides on seda võimalik kohitseda esiveoliseks."
Masendav on mõelda, et keegi sellise auto esiveolise planguna tellib...
kem
Registreerunud 31.07.05
Auto: Audi S4, S6, TT, S8 ja A8(D3)
postitati 28.02.07 17:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Mõmm
Mulle see igatahes väga meeldib. Kujutan ette milline püss see S5 olema hakkab... |
Nagu mina ingl. keelsest jutust välja lugesin, siis ei tule mitte ainult S5 vaid ka RS5 kaheksasilindriline
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 28.02.07 19:59
Tsitaat: | Algselt postitas: kem
Nagu mina ingl. keelsest jutust välja lugesin, siis ei tule mitte ainult S5 vaid ka RS5 kaheksasilindriline |
Autolehe väitel lubatakse Rs 5 juba aprilli kuuks mingile näitusele välja panna.
marx18
Registreerunud 06.02.05
Auto: Audi A4 B8 Avant 3.0 TDI quattro
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 06.03.07 08:28
Kas kellelgi on informatsiooni A5'l kasutatava Quattro-skeemi kohta. Lugesin, et veojõujaotus on normaalolukorras 40:60 nagu RS4'lgi, aga uuenduslik
pidi olema tahapoole nihutatud mootor. A5 välimuses on silmatorkavalt näha eba-audilikult lühike eesmine ülend. Oskab keegi öelda kuidas on paigutatud
mootor ja esidiffer?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 06.03.07 09:59
Saan uurida järgmisel nädalal kui Leedust tagasi olen.
postitati 06.03.07 11:07
Õnneks vist ikka pikimootor ja torsen:
http://www.edmunds.com/insideline/do/News/articleId=119676
Secrecy continues to surround the S5's mechanical package, although it is rumored to pack an updated version of Audi's 4.2-liter V8 gasoline engine
featuring FSI direct-injection technology and a new variable valve-timing system that goes under the name Valvelift. As with all S models, drive is
sent to all four wheels via a six-speed manual gearbox and Audi's Quattro four-wheel-drive system, a Torsen-differential-based setup that nominally
channels 40 percent to the front wheels and 60 percent to the rear wheels.
http://www.supercarnews.net/2008-audi-a5
The Audi A5 2.7 TDI multitronic is equipped with front-wheel drive, while the 3-litre TDI with manual gearbox constantly supplies power to all four
wheels. As in numerous other Audi models, the quattro permanent four-wheel drive in the Audi A5 enhances driving dynamics by distributing 40 percent
of engine power to the front axle and 60 percent to the rear axle at its basic setting. The system adjusts the power distribution depending on the
situation and road surface grip.
Long wheelbase, short overhang
Overall, the front axle is located a long way forward for a longitudinal engine configuration with front- and four-wheel drive. This new vehicle
architecture makes it possible to have a long wheelbase with a short front overhang, and to optimise the axle load distribution. These are all
additional elements that enhance the supreme handling qualities of the new Audi A5. To accomplish this special design, the engineers used a
trick adopted from the Audi A8: the front axle differential is located in front of the clutch.
Ehk esidiffer on eespool sidurit. Esimesena on seda lahendust kasutatud ilmselt Audi Roadjet Concept'il. Külgvaadet vaadates ka väga ebaaudilikult väike esiülend.
Väidetavalt saabki see uueks platvormiks ja kõik uued mudelid (A4, A6, A8) tulevad sarnase skeemiga.
Q7
Registreerunud 05.10.04
Auto: Passat
postitati 08.03.07 20:07
Väga ilus auto. Naine tuli ujumast. Bikiine polnd seljas, kõik vaatasid, aga tal oli ükskõik sest ta oli ilus. http://www.autoclips.net/video/play/5764
RS5 pidavat M6'le vastu molli andma ma kuulsin
tahaks olla RS6+
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
TT
postitati 21.05.07 06:26
S5 test:
AutoWeek
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
TT
postitati 07.06.07 19:15
Tänasest on Eestis 3 A5-te ja üks must S5
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.06.07 20:32
Iseenesest täitsa tore tänapäevane auto, kuid miks nad ometi seda jubedat suurt esivõret kasutavad... Vägisi jätab mulje, nagu oleks omanikul till
väiksevõitu või muul põhjusel kõrgendatud vajadus odava tähelepanu järele.
Võib-olla on see mingi põhjamaine kiiks aga mumeelest peab võimsus ja mugavus ikka olema kombineeritud tagasihoidliku kuid kvaliteetse välimusega, et
auto jääks silma kui "ilus auto" mitte kui "silmapaistev auto".
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 07.06.07 22:40
mõnes mõttes on kasutaja wookie l õigus, see grill on juba liiga massivne ja võiks ju vabalt uuendusi teha ja edasi minna.
võibolla tahab audi sellist stiili jätkata, et näiteks kui tavainimene mõtleb audile tuleb silme ette suuuur massiivne iluvõre, nelja rõngaga. eks insenerid teavad paremini
Kes ees, see mees.
postitati 08.06.07 08:56
Tsitaat: | Algselt postitas: wookie
auto jääks silma kui "ilus auto" mitte kui "silmapaistev auto". |
See :O nägu on siit pärit. Mina hakkan juba harjuma, kuigi
C6 A6 tänavatele jõudmise ajal oli see ikka väga võõristusttekitav.
Kiks
Registreerunud 21.05.07
postitati 10.06.07 16:20
S5 no ikka v2ga ilus auto kyll
A mis Tema hind siis eestis ka on ?
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 10.06.07 17:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiks
A mis Tema hind siis eestis ka on ? |
Kas tõesti on raske trükkida www.audi.ee ja sealt võtta Hinnakiri???
http://www.audi.ee/est/price
Kiks
postitati 10.06.07 17:48
Jah on kyll , sest mina sealt seda hinda ei leidnud! For [roppus] sake
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.06.07 17:55
Jah on kyll , sest mina sealt seda hinda ei leidnud! For <b>[roppus]</b> sake |
A5 Coupe hinnakiri
Mootor kW/hj Trans. Kiirendus Kütusekulu Hind
A5 Coupe 3.0TDI q V6 3.0TDI 176/240 6-k. 4x4 690 000
mine saki ise kuskil siis natuke, kas ei tundu loogiline, et A4 ja A6 vahel võib peituda A5 nime kandev mudel?
Kiks
postitati 10.06.07 18:05
Ma kysisin S5 hinda A5 hinna leidsin ma ise ka!
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
TT
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 22.02.09 22:01
Saan aru, et praeguses, veebruar 2009, mudelivalikus on A5 esindatud viies mootori versioonis. Dünaamika näitajatelt tundub kõige nobedam 3.0 TDIq.
Näidatakse üsna kiiret 5.9 0-100km/h aega. Kas kellelgi on kogemusi sellise masinaga sõitmisel? Huvitab just arvamus kiirusliku võimekuse kohta.
TT
postitati 23.02.09 09:14
3,0 TDI q liiguv vägagi hästi, ainult manuaalkasti puhul tuleb kangi üpriski tihedalt linnas liigutada.
Diislile üsnagi omaselt liigub auto väga jõuliselt 1250 rpm kuni 3800 rpm.
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
Lehekülgi: 1 2 3 |
