Pealkiri: Audi 100 C4 tulede puhastamine (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 26845)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.11.05 13:30 Tsiteeri
Audi 100, C4 tulede mahavõtmine - klaaside eemaldamine - puhastamine - kokkumonteerimine
Valgusvihk peale tulede pesu ja uute pirnide paigaldust.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 25.10.06 17:03 Tsiteeri
ei leidnud kusagilt siit foorumist et kuidas A6 C4 läätsesid saaks puhastada ? kas keegi oskab aidata et kuidas nad lahti käivad jne jne
postitati 26.10.06 11:06 Tsiteeri
No kui tule oled juba legoks võtnud siis näha ju.Algus on sama nagu kaaku õpetuses.Ise ma ei viitsinud neid läätsi päris välja kakkuda,saab ka muudmoodi.
Võta mõni peenemate sõrmedega pruut appi,see kergendab tööd:D
Reimers
postitati 26.10.06 18:57 Tsiteeri
võtsin tule küljest tagant kaane maha siis võtsin pika pliiatsi millele panin ümber vati ja sinna peal Ksüleeni (lahusti mis peaks hästi puhastama) ja siis hõõrusin selle vatiga nii palju kui sain !
Tulemus jäi suht supper
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.03.10 02:46 Tsiteeri
Kuna pole targemat teha (nagu võib ka postitamise kellaajast järeldada) ja erinevatel asjaoludel on üks luuptuli üle, millele võiks vähe kaubanduslikumat välimust anda, siis teeme C4 luubi lammutamise ka läbi piltidega.
Auto küljest tuld eemaldada oskab vast igaüks, et siis selline asi:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_001.jpg
Hilisema võimemise vältimiseks oleks tark pistikupesad kohe lahti keerata, ilma tuleklaasita võib eespool miskit viga saada. Vaja läheb selleks näpitsaid või torutange, siin siis need 2 pistikut näha vasakul üleval:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_002.jpg
Siis eemaldame tuleklaasi, need 8 klambrit, mida ka Kaaku juba kirjeldas, tuleklaas eest ja siis vähe ettevaatlikumalt ka see läikiv raam, see on kinni 3st kohast, kaugtule pealt ja alt, kolmas kinnitus välimises küljes, ära tuleb tõmmates:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_004.jpg
Nüüd läheb nipitamiseks, kolmes nurgas (välimistes nurkades ja sisemises ülemises) on sellised kinnitused tule reguleerimiseks, need tuleb ettevaatlikult lahti lasta, noa või kruvikeerajaga, peaasi et seda naga ära ei murra, tuleb suht lihtsalt, alustada soovitaks sealt kaugtule juures olevast kinnitusest, kuna seal on kõige vähem ruumi.
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_009.jpg
Nüüd peaks ideeliselt selline kolakas teil käes olema:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_010.jpg
Juhul kui jätsite alguses pistikud lahti keeramata, siis palju õnne. :P
Keerame siis asja ninali ja hakkame kruvima, udutuli on 3 kruviga, lähituli 4-ga. Vaja läheb mingit väikest torxi, asja ajab ära ka kuuskant, lihtsalt ettevaatlikult tuleb teha ja jõudu mitte kasutada, võlusõna - plastmass!
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_011.jpg
Korpuse küljest lahti:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_012.jpg
Ka sinna tahame ligi pääseda:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_014.jpg
Lähituli molekulideks tõmmatud, näeme, et reflektorisse on auk kärsanud, luubi ees on see valgusvihu lülitamise konstrui:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_015.jpg
Udukas ka puzzleks, ettevaatlikut lahti painutada see üksik kinnitus, siis natuke näpuosavust ja luup ongi käes:
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_016.jpg
Ja nüüd paneme täpselt vastupidises järjekorras kokku tagasi kogu selle kompoti, mis praeguseks on teil hõivanud laua, diivani ja pool põrandat.
Alustame Luupide reflektori ette paigaldamisega, siis tule elemendid raami külge.
Udutule selle kinnitusega tuleb jätkuvalt äärmiselt ettevaatlikult ümber käia, oht on nii see plekkjublakas ära lõhkuda, kui ka luupi ennast vigastada, kui liiga kõvasti või hooletult seda kokku pigistada.
Lähitule luubiga on lihtsam, ettevaatlikult kinni kruvida kõik kruvid, huvipärast olete te nagunii ka seda valgusvihu timmimise jubinat näppinud, nüüd vaadake, et see ikka õigesse asendisse jääka (väikese nurga peab moodustama see asi, mitte sirge, kui jupp käes, siis saad seletusest aru küll.
Kui see kola jälle koos, siis tuleks see korpusesse tagasi toppida.
Nüüd tuleb pistikud esimese asjana kinnitada, muidu pärast on väga ebameeldiv neid sealt korpusest taga ajada ja õiges asendis läbi augu meelitada. Kokkupanekul see tulekorpus nende reguleerimisklambrite otsa läheb lihtsalt lükates, aga jälgida, et kõik otsad ikka õiges asendis oleks.
Edu.
http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_001.jpghttp://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_017.jpg
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 12.10.10 11:45 Tsiteeri
5 pluss Tarmo, aga millega sa luupe ja reflektoreid puhastasid? St mis ainega? Seebivesi või mingi kõvem keemia?
tarmo
postitati 12.10.10 12:03 Tsiteeri
Nõudepesuvahendi ja vee segu, väga lahja segu reflektori puhul. Klaas ja luubid nii, nagu nõusid ikka pestakse. :)
Auto: 5x4x4
postitati 12.10.10 13:12 Tsiteeri
Minu lemmikuks sellistel töödel on saanud alkoholi baasil puhastusvahend (link tootele) ja sametkalts või siis pehme kempsupaber :). Puhastab kenasti ära ja jälgi ei jäta. Kindlasti on koduses majapidamises samalaadseid tooteid, mis on alkoholi baasil (nagu telekareklaamidest näha võib), aga mina eelistan seda kuna pole kehva kogemust ja kulub seda ikka väga vähe.
Tõnts
postitati 13.10.10 20:05 Tsiteeri
Tänud Tarmo ja Kps.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.10.10 21:02 Tsiteeri
Täna sai mingi vana reflektoriga tehtud katse ja tulin järeldusele, et kui reflektor on vähegi niiske/märg olnud kasvõi natuke aega siis ei tohi hõõruda vaid ilusti ära kuivatada fööniga. Hõõrudes paberiga tõmbad kindlasti reflektorilt värvi maha. Kuiva reflektoriga ei juhtu midagi, sai nühitud igatpidi paberiga aga ei juhtunud midagi peale selle, et hakkas rohkem läikima. Selline järeldus siis, peaks paika ka pidama. Seega kui tules on niiskus sees siis tasuks asjaga tegeleda - ilusti ära kuivatada ja tihendid korda teha!
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 27.10.10 11:56 Tsiteeri
Kas keegi oskab lahti seletada selle halli plastmassist kangi funktsiooni? Kas see on valgusvihu reguleerimiseks?
Näha Tarmo lisatud pildil päeva- ja udutule vahel.
tarmo
postitati 27.10.10 12:27 Tsiteeri
Jah, just selleks see ongi, aga mitte päevatule, vaid lähitule ja udutule vahel.
Sniper
postitati 27.10.10 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Mõtlesin üht ja kirjutasin teist...muidugi lähituli. Tänud kiire vastuse eest.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 27.10.10 20:08 Tsiteeri
Valgusvihu reguleerimiseks, ehk nudimiseks, kui lähed külla vasakpoolse liiklusega maale. Siis lükkad selle ühest asendist teise ja nullid selle tõusva kolmnurga valgusvihust ära = ei pimesta vastutulijaid.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
KsenoonE
postitati 01.11.10 21:11 Tsiteeri
Kuidas saab käsitsi neid luupe regullida? Kas sealt samast kangist?
Tulede see korrektor on ka salongis aga üks tuli (kundepoolne) valgustab puulatvasid teine on ok. Või peabki kundepoolne tiba kõrgemale näitama?
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 02.11.10 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tulel on läbi kapoti lukkude pleki vaadates kaks kruvi kuuemillimeetrise (vist oli 6mm) sisekuuskandiga. Tiivapoolne reguleerib tule näitu külgedele, radiaatoripoolne üles-alla. Kahjuks ei leidnud pilti, aga kui tuld tagant vaatad ja hammasülekannet näed, leiad kindlasti üles. Proovi kindlasti ettevaatlikult liigutada seda kruvi edasi-tagasi, kuna need kipuvad olema kinni ussitanud.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 02.11.10 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Mul endal sai vist isegi ristpeakruvikaga asja ära aetud.
KsenoonE
postitati 24.11.10 16:49 Tsiteeri
Teab keegi öelda, miks ma ei saa esitulesid regullida? Töökojas kah ei saadud.
Kas siis ei saagi regulliga kui see automaatne asi III astmel. Auto.regull muidu töötab aga käsitsi ei midagi :(
tarmo
postitati 24.11.10 16:58 Tsiteeri
Salongist timmimine ei puutu asjasse. Sul lihtsalt see pagana reguleerimiskonstrui kinni paakunud aja jooksul. Ma sain ühe sedasi liikuma, et pool päeva leotasin wd40-ga, siis hakkas liikuma jälle. Kui ei liigu, siis väänama ei tasu hakata, keerad üleval kandid maha või hammasrattad siledaks.
KsenoonE
postitati 24.11.10 17:02 Tsiteeri
Mõtled neid kust regullida saab? Siis need hammakad liiguvad mul ilusti, sai tuled lahti ka võetud ja kõik keerleb ilusti. Vb sai midagi valesti kokku pandud aga hetkel ei kujuta ette mis.
tarmo
postitati 24.11.10 17:10 Tsiteeri
Tule sees on siinidel liikuvad jupid, millest on see hammaka küljes olev võll läbi, kas sul see jubin liigub ka reguleerimiskruvi keerates?
Teen kunagi õhtupoole mõne pildi ka, 2 tuld ootavad puhastamist veel.
KsenoonE
postitati 24.11.10 17:14 Tsiteeri
Siinidel liikuvad mustad plastist labad liiguvad jah. Võlli ei mäleta enam aga põhimõtteliselt see reflektor peaks liikuma seal sees siis? Või kuidas see regullimine käib. Need mida sealt korpuse ülevalt keerata saab liigutavad reflektorit, sealt saab reflektori kinni ja lahti keerata. Kui kokku panin keerasin lõppu kinni.
/Oleks tänulik kui mõned pildid!
Hmm, see must jubin ise keerates ei liigu, ainult siis kui kinni lahti keerata liiguvad sisse-välja. Keeruline jutt aga ehk saad miskit aru :D
tarmo
postitati 24.11.10 17:20 Tsiteeri
Ah? Misasja?
Nendest reguleeritaksegi, mitte ei keerata kinni-lahti.
KsenoonE
postitati 24.11.10 17:24 Tsiteeri
No põhimõtteliselt kui tule lahti võtsin siis keerasin korpuse pealt kus need hammakad täitsa lahti, nii sain reflektori kätte. Pärast panin labad ka ilusti tagasi ja keerasin tagasi kinni sealt samast korpuse pealt kus need hammakad on, sealt keerates hakkavad siinid jooksma ja reflektor jääb kinni. Midagi võsapeeti läinud vist..krt...ma ei saa enam ise kah aru :D
tarmo
postitati 24.11.10 17:28 Tsiteeri
No sa "reguleerisid lõpuni". Mine keera nüüd hoogsalt tagasi, lase tuli kere küljest lahti, pane sirgelt ette ja siis reguleeri tuled paika nendest samadest aukudest, kust sa enne "reflektori kinni keerasid".
[PHP: 75.1% - SQL: 24.9%]
