Lehekülgi: 1 2 |
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.11.10 17:30
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
No sa "reguleerisid lõpuni". Mine keera nüüd hoogsalt tagasi, lase tuli kere küljest lahti, pane sirgelt ette ja siis reguleeri tuled paika nendest
samadest aukudest, kust sa enne "reflektori kinni keerasid". |
Oh, suured suured tänud, sain aru nüüd!
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 29.12.11 15:25
Sai ka tuled ära puhastatud, aga nüüd üks mure, et näppisin seda valgusvihu kangi ja ei mäleta, mis asendis see olema peab. Äkki keegi oskab öelda,
oleksin väga tänulik.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 30.12.11 09:13
Sellises asendis, et kui lased tuled ette seinale, siis paremale poole jääb nö kolmnurk ja vasakul horisontaalne valgusvihk
taavi9
postitati 30.12.11 11:25
Tänud, mul olid mõlemad kolmnurgad.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 09.04.12 13:12
Kas taolist protseduuri annab teostada ka A4 B5 Facelift tuledega? Autol ees xenonid aga pimedas sõita ei näe. Tagumiste autode tuled valgustavad
tunduvalt rohkem.
KsenoonE
postitati 09.04.12 13:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Uhm
tunduvalt rohkem. |
Ehk tasuks alustada tulede reguleerimisest? Kui Xenonid ei näita siis tavaliselt
a) näitavad liiga alla
b) näitavad puulatvasid
Mul Omegal oli selline viga, et xenon lähituled ei näitanud mitte halligi ja tuli välja, et tuled näitasid puu otsa ja auto reguleerimine oli ka
lolliks läinud..alguses oli ka plaan tuli molekuliks võtta ja puhastada.
Uhm
postitati 09.04.12 13:26
Automaatne reguleerimine ei toimi kuna juhipoolne nivooandur on otsa saanud. Tuled ise on üv punktis kontrollitud ja reguleeritud. Jääb mulje, et luup
ja/või reflektor on väsinud/must.
KsenoonE
postitati 09.04.12 13:29
ja/või reflektor on väsinud/must. |
Kui juhipoolne otsas aga tagumine töötab siis võib juhtuda et sätib ikka tuled ära peale regullimist..umbes arvab, et mingi koorem on taga.
Kuna lähituled luubid siis reflektor neile ei loe..Luubi taga ehk midagi põlenud ehk..
postitati 09.04.12 13:32
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kuna lähituled luubid siis reflektor neile ei loe..Luubi taga ehk midagi põlenud ehk.. | Luubi taga ongi luuptuledel reflektor.
Uhm
postitati 09.04.12 19:30
Aga kas ideepoolest kannataks need tuled (B5 facelift) samamoodi pulkadeks võtta ja puhastada nagu C4 tuled? Googeldades eriti ei leidnud, et keegi
midagi taolist oleks teinud.
postitati 09.04.12 21:31
midagi taolist oleks teinud |
Idee poolest kannatab, aga mitte nii lihtsalt nagu C4 puhul, vaid pead ahju panema ja "klaasid" liimist lahti nokkima.
Uhm
postitati 01.05.12 20:47
Lõpuks kandsid minu otsingud vilja ja leidsin midagi huvitavat B5 facelift tulede kohta. Lammutamiseks ei tulegi ära võtta klaasi.
Lisan lingi A4 B5 facelift tulede lammutamine
Kui aega saan, siis võtan ette ja vaatan mis seal sees toimub.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.07.20 20:25
Kuidas a6 c4-l on? Kas saab uusi reflektoreid kuskilt või puhastamisest piisab? Sõbral tahaks korda teha.. Samuti kahe luubiga nagu 100-l.
Life is tough.
postitati 25.07.20 21:15
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
| Mõtled uusi lähitule luupe-reflektoreid?
Üldiselt on lihtne, mini-h1 ja kõik sellele sarnanevad kloonid on võimalik sinna poltida, vaja ainult kinnitus valmis mõelda, näiteks adapterplaat.
Nende kloonide hind on suhteliselt odav.
Kvaliteedi osas pole minu kogemusel eriti põhjust nuriseda, kindlasti saaks paremini kuid 20a vanuse originaaliga võrreldes on ikkagi tegu ka odava
hiinaka puhul üsna hea tulega. H1 pirni panekuks tuleb pesa veidi freesiga avardada, sest need on reeglina mõeldud vaid xenoni komplektidele. Samuti
tuleb enda jaoks selgeks teha kas on plaan kasutada ka kaugtule katikut või mitte, katiku solenoid sõltuvalt partiist-esmaspäevast-kuufaasist kipub
mõnikord täistule asendisse kinni jääma.
Lehekülgi: 1 2 |
