 Lehekülgi:  1  2  3  ..  11
Pealkiri: Releede paigaldamine tuledele (Vastuseid: 255 | Vaatamisi: 113537)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.11.05 13:35 Tsiteeri
postitati 20.11.05 11:38 Tsiteeri
Jäi silma , et Biltema kataloog(2005/2006) pakub valmis täiskomplekti (releed,juhtmed,pistikud,juhend, jne), mida on tõesti lihtne paigaldada.Hind oli 19,90.-EUR.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.12.05 14:31 Tsiteeri
Ise aretasin ka oma auto tuledele releed vahele. Ainus mis ma teisiti skeemis tegin on et kaitsmeid panin ma 2. Mõlemale releele oma kaitse. Kuna kui lähebki midagi valesti ja ntks ise pandud juhe lühisesse läheb ja kaitse läbi põleb siis ei jää täiesti pimedusse. Antud skeemi puhul ei saa sa isegi kaugtuledega vilgutada, mida ntks lüliti läbipõlemisel teha saab.
Samas muidu hea näide, mille järgi vaadata.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 19.12.05 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
ooot, kui nüüd õieti aru saan siis tehase poolt on tulede lülitus ilma releeta?
ja nüüd kui relee vahele panna siis on kohe tuled heledamad?
sa panid siis lähitulede vasaku ja parema ühe toite peale?
ja sama ka kaugete puhul? st üks relee kaugetele ja teine lähituledele?
kõige parem oleks siis jah 4 releega. nii et vasak ja parem ikka sõltumatud. või jah ka 2 kaitsme kasutamine oleks pool lahendust.
ja need "pärast" pildid on ju pimedamas tehtud, nii ei hinda küll midagi. kui just miskit mõõduaparaati käepärast pole.
mingil aparaadil sai pandud lisa tulesid, ja sis oli kapoti all tehase "peakitsmete" karbis 3 vaba kohta (abs, kliima, ...) kaitse sisse ja juhe taha. ei pidandu kaitset eraldi riputama kuhugi.
postitati 19.12.05 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
Jah.
Jah, minu autol tuli tule taha 2.5V juurde.
Mina nad sinna tegelikult installisin ja ei näinud mingit mõtet releesid dubleerida. Tehases ei panda ka vasakule ja paremale tulele eraldi releed.
kaupz
postitati 19.12.05 15:40 Tsiteeri
aga kas ei ole siis pigem nii et tuledele antaksegi 12v ja kui otse akult võtad kui genekas laeb, mingi 14,4v et siis võib pirn rutem läbi põleda?
postitati 19.12.05 15:45 Tsiteeri
Ei ole parem, pimedam on. Tuled on mõeldud valgustamiseks ja pirnid on kulumaterjal, mida tuleks kord aastas vahetada isegi siis, kui nad läbi põlenud pole.
Lisaks põlevad tugevvoolu lülititest läbi lastes ka need varsti maha. Kasuta otsingut, sellest on tüdimuseni jahutud...
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 19.12.05 15:49 Tsiteeri
Kõik auto elektriseadmed ongi arvestatud käima 13,5 -14v pealt - makid, pirnid jne.
Minul tuli ka juurde 2.5v.
kaupz
postitati 19.12.05 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
ja kõikidel autodel on tulede lülitus läbi lüliti enda kontaktide? siis saan aru miks mingi passati tuledelüliti kangiga jamasid esineb.
krt ei usu ikka seda, siis peaks ju tulede kangi taga miljon juhet olema, vasak pool, vasak täis, parem pool, parem täis, park vasak, park parem jne jne. ehk ikka on relee vahel, aga kui otse akult panna siis on ikka pingelang väiksem!
postitati 19.12.05 19:58 Tsiteeri
Ei ole kõikidel, kust sa seda välja lugesid? Moodsamatel Audidel on ka ikka juba releedega ja ühtki japsi pole ilma näinud vist.
No releesid peab ju niikuinii lülititega juhtima, nii et eks igaks operatsiooniks on ikka ka vajalikud juhtmed.
Mida otse akult panna? Selle releede paneku idee ongi selles, et vool tuleb tule taha otse akult ja relee ongi selle voolu lülitamiseks. Ürita omale asjad selgeks teha.
kaupz
postitati 19.12.05 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
:cool: sellest sain ammu aru, et relee lülitab tuledele otse toite aku pealt,ja relee mähis saab signaali endisest tulede ahelast :P
aga sinu jutu järgi, et kui tehasest ei ole releed vahel, siis tekib küsimus kui mitme kontaktiga peaks kang olema, et vasakut ja paremat ning kauget ja lähi kordamööda lülitada!
ehk on siis tehasest ka audil relee vahel, aga juhtmed nii pikad, või ei tea kust see toide võetakse et lõpuks nii suur erinevus aku pingega on.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.12.05 22:13 Tsiteeri
Miks peaks olema lüliti sajajalgne?
Milleks on olemas kaitsmekarp?
Kaitsmekarbis on eraldi kaitsmed vasaku ja parema poole tuledele,sellest peaks juba piisama.Vähemalt C3 ja B2 kerel.
Ja releesid ei ole tehasepoolt vähemalt kuni 91 aastani olemas M.O.T.T
Kunagi kasutas releesid ntx ford väga edukalt,kuni 84-da aastani kui ma ei eksi,peale seda aga enam mitte.Ning escortite ja mondeote tüüpviga on samuti lülitite mahapõlemine.
VAG grupp on seda aga sünnist saati neid maha põletanud ja jääbki põletama,juhul kui ise ei aita seda süsteemi releede näol.
kaupz
postitati 20.12.05 07:23 Tsiteeri
siis küll kui vasaku ja parema jaotus toimub peale lülitit ja on eraldi kaitsmete taga. samas ei mäleta, kas peale parkide ja suundade on üldes esituled eraldi kaitsmete taga?
kui asi on mott siis peaks isegi asja ette võtma.
salongi ventilaatori kiiruse regulaatorile kuluks ka miskit ette võtta. vw on seal vähemalt üks kontakt õhukese metalllaastu otsas ja kui liiga kuumaks läheb siis "põleb kõveraks" või paindub see laast ära.
QUATTRO
postitati 20.12.05 07:55 Tsiteeri
Ka see soojendusmootori süsteem sai kunagi B2-l releedele ümber ehitatud.Tulemus oli seda väärt.
kaupz
postitati 20.12.05 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
aga kust võtta siis erinevad pinged mida releedega ümber lülitada? takistitega genereerida? samas kui tarbimist ei ole siis takisti ka ei kuumene/kulu.
või teeks siis vobsee juba potekaga :cool: tea kui võimas ventikas on?
QUATTRO
postitati 20.12.05 10:04 Tsiteeri
Noormees,tehke enne omale põhitõed selgeks eksole.
Lüliti on ainult lüliti.Ja kiiruste jaoks on olemas eraldi takistid.
kaupz
postitati 20.12.05 10:33 Tsiteeri
ok selle kohta vist peaks eraldi teema olema.
kas siis ventilaatori mootori sees on takistid?
ma ei hakka ju norima kui keegi räägib rattalaagrist, et mis siis laagri kuuli sees on, palju Fe ja palju mida veel.
kaupz
postitati 21.12.05 14:15 Tsiteeri
aga kas sellist jama ei ole, nagu jaapani autotoodangu ühel eksemplaril, et täistuledel oli kogu aeg 0,45V peal ja nii kui selle relee mähisele ühendasid pani tuled põlema?
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 21.12.05 16:40 Tsiteeri
Ei lähe otse esitulede teemasse , aga mul jama lisapiduritulega.
Kui otse panin juhtmed taha siis kompu ütleb 'viga' , sai relee pandud ikka sama asi .
Annab veel midagi teha häkki.:(
kaupz
postitati 21.12.05 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
teagi mis põhimõttel see kontroll toimib.
kas dioodi lisamine relee mähise ette ei aita ?
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 22.12.05 11:24 Tsiteeri
Proovin.......
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 03.01.06 00:20 Tsiteeri
alalispinge süsteemis nagunii- vaevalt et toimib. Transistorlüliti tuleb ette aretada, siis töötab.
kaupz
postitati 03.01.06 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
aga mida see "tuledekontrollisüsteem" teeb, mida kontrollib?
Andy
Auto: B4, B5
postitati 05.01.06 11:38 Tsiteeri
vist kontrollib seda et lampide kohal õige takistus oleks.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.01.06 18:17 Tsiteeri
Kordamine on tarkuse ema.
Saksakeelne
Inglisekeelne
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
