Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  ..  41
Pealkiri: Talverehvide arutelu (Vastuseid: 1018 | Vaatamisi: 178373)
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 15.10.03 08:59 Tsiteeri
Kuna talv koputab kohe uksele, siis tarvis autole uued jalavarjud hankida. Hoolides kaasliiklejate ja enda tervisest on oluline, et valik saaks tehtud võimalikult parim.
Siinkohal küsimus, et millised on rahval kogemused erinevate tootjafirmade naastrehvidega. Kas mõnel kummisegu liiga pehme ja naastud ei püsi sees? Või müra liialt suur (protekteeritud rehvid selles vallas vist vaieldamatud liidrid)? Või probleeme polegi olnud ja läheb juba kolmas hooaeg samade rehvidega? Kas kehtib reegel, et mida kallim rehv seda töökindlam?
Jagagem siis oma kogemusi!
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 15.10.03 09:05 Tsiteeri
ise proovinud ning rahul...Nokian HKPL2 (naast+lamell), eelmine aasta veel rehvil oli probleemiks segu ehk siis karkass nõrk ning naelad tahtsid vahel liiga kergelt jalga lasta. Selleks hooajaks aga väidetavalt see mure murtud.
Ise aga meie kliimas võtaks lamelli ning neist on parema mulje jätnud...
Nokian HKPL Q
Bridgestone Blizzak
Michelin Maxi Ice (siim sulle midagi)
+nüüd pidi väga asjalik olema (ise proovinud veel ei ole) uus Gislaved SoftGrip
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 15.10.03 09:11 Tsiteeri
Selleaastane TM rehvitesti võitja on Nokian HKPL 4 mis on väga kallis rehv. Teise koha sai Good Year UG500 (0,2 punkti oli vahe Nokiaga) aga on tunduvalt etema hinnaga.
Ei ole küll ise proovinud aga UG 500 pidi olema väikese läbisõiduga. Alguses peab hästi küll aga suht kiiresti tema omadused muutuvad. Olen sõitnud ka UG 400-ga aga see on täielik juust.
Minul on olnud kõige paremad kogemused Michelin Ivaloga aga TM testis on ta vist alles 5-dal kohal. Ivalot vähemalt jätkub ka kolmeks hooajaks ja pidamise koha pealt ei oska kah kurta.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 15.10.03 09:16 Tsiteeri
Pole ise lamelliga sõitnud, alati naelad olnud. Aga küsiks kes mõlemat proovimud, et kas on pidamises ja sõidus ka vahe suur. On naelad palju paremad või mitte. Mis on kummagi eelised teise ees ?
tänud.;)
Absolut
postitati 15.10.03 09:18 Tsiteeri
kusjuures korraliku lamelliga mul hoopis paremad kogemused kui naelaga.....ja millegi pärast märganud ka seda et kes on korra hakanud lamelli kasutama see enam seda undavat naastu ei taha.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 15.10.03 09:37 Tsiteeri
Naelast abi ainult laus jääl ja sedagi siis kui jää pealt märg, müra teevad ka rohkem, kui juhtub puhas asfalt olema siis nael sääl tunduvalt libedam kui lamell, kuna nael osa kummist teest eemal hoiab
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad
postitati 15.10.03 09:38 Tsiteeri
lamellid on ainult uuelt head naeltega saad kindlasti kauem sõita kui muidugi uute kummidega kohe tallama ei hakka.
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 15.10.03 09:48 Tsiteeri
Mina olen kasutanud viimased aastad Hankook toodangut mis saksa testides end hästi näidanud. Ühe hooaja kasutasin lamelli W400 - peab alguses hästi kuid kuna kummisegu pehme siis kulub kiiremini ja ka omadused kaovad sellega, sõitsin muidugi sellega aastaringselt :D. See aasta võtan arvatavasti jälle lamellid W604 mis on eriti tihedate ja sügavate lamellidega - inimesed kes algul on kahelnud aga on proovinud soovitavad nüüd isegi.
madjs
Esialgne postitaja Rain
Jah eks need lammelid kuluvad suht kähku, kui puhast asfalti saavad, segu neil ikka pehmem kui teistel tundub olevat, et hästi teekülge imeks, lisaks veel muster tihe see ka kulumist soodustab.
A 90
postitati 15.10.03 10:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja fox
...peab alguses hästi kuid kuna kummisegu pehme siis kulub kiiremini ja ka omadused kaovad sellega...
kui panna ikka lume tulekuga lamell alla ja sulaga ära võtta, kuidas siis keskmiselt vastu peavad ? või õigemini kiirelt see kulumine toimub ? 1 talv, 2,3 talve ? või hoopis kuude küsimus, millal omadused kaovad .
Absolut
postitati 15.10.03 10:10 Tsiteeri
norm kaustuses kannatab lamelliga sõita....ning siis ka veel teel püsida 3 talve. Ehk siis 2 talve vabalt.
fox
Auto: BMW
postitati 15.10.03 10:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja A 90
Arvan et 2 hooaega saab ikka ära sõita norm sõidustiili juures, kindlasti on vendasid kes suudavad ka paari kuuga asjad ära tappa.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 15.10.03 10:25 Tsiteeri
Eelmise talvehooaja ma sõtsin läbi Gislaved NordFrost'iga. Mitte ühtegi halba sõna ei saa öelda nende kohta. Kuna eelmisel aastal oli lõpuks ometi "normaalne talv", siis sai ikka neid proovile pandud: nii jää peal kui ka lumel.
Pidamine oli hea ning võrrelda sai seda ka muidugi kõrvalseisvate autodega koha pealt minekul.
Miinus on muidugi see, et kui kipub tulema tavaline vesine talv, siis naelad teevad asfaldil müra ikka rohkem.
Kuid kavatsen ka sellel talvel nende samade Gislavedi rehvidega ringi lasta. Naelad on ilusti sees seisnud ning ei kulu ka hullusti.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
madjs
postitati 15.10.03 10:26 Tsiteeri
Üldiselt mul talvekummid üheks talveks ja suvekummid üheks suveks, väikest mööndustega. Aga ege ma neid ei hellita ka. Kui tuju siis annan nii-et ribad lendavad.
Raimo
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 15.10.03 10:50 Tsiteeri
Mul olid hankook naelad ja kestsid minu käes 4 talve ja siis kah olid üksikud naelad välja tulnud ning sai nende kummidega jääraja võistlustel käidud ja pidamine oli minuarust väga hea.:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.10.03 11:23 Tsiteeri
Sai ka kunagi kasutatud naelu ja hiljem lamelle.Viimaste juurde olen jäänud,kui mööda (põhiliselt)asfaldi sõita,ega suurt naeltest järgi jää,AGA harjumuse asi.3 talve saab sõita ja siis jälle uued.
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 15.10.03 11:57 Tsiteeri
Ise soovitan ikka korraliku naela, kui linans kulges. Kui rohkem maal lumesita sees, kiirematel teelõikudel, lahtisel lumel , siis ehk lamell. Uued lamellid päris head. Libedalt jäiselt Tallinna ristmikult on naelal kindel eelis lamelli ees nt. pidama jäädes ja kohalt minnes.
rass
Registreerunud 25.09.02
Auto: 9-5, S80, Passat, R850R
postitati 15.10.03 13:58 Tsiteeri
maitea nüüd kas need ja see hea on aga mul nüüd läheb 6es või 7mes talv MASTER-i naelkumidega (2 kummis 60% naelu, kahes 80+%). muster on ka nagu olemas veel. kordagi pole teelt kummide süül välja lennanud kah... maiteagi :)
Silver
postitati 15.10.03 16:35 Tsiteeri
Siin nüüd päris põnevaks aruteluks läinud kas naastud või lamellid ja ühinen naastu pooldajate leeriga. Eks siingi vist kehtib reegel, et kellele tütar, kellele poeg :)
Huvitav on aga lugeda, et testivõitja GoodYear UG 500 reaalne eluiga nii lühikeseks osutub. Rõhuv enamus ikka mitu talve üritavad ühe jooksuga läbi ajada... Ja Gislavedi minu jaoks üllatavalt positiivne tagasiside. Ise pole muidugi selle tootja rehve kunagi ka kasutanud.
On kellegil veel ühe või teise tootja talverehvide voorustest/puudustest pajatada?
indro
Auto: C7 BITDI 13'
postitati 15.10.03 18:28 Tsiteeri
Olen ise kasutanud ainult kahe erineva firma protitud naelu.
Nii esiveolise kui tagaveolise all sai proovitud Technic firma rehve (Nokia klassikaline muster) ja ühtegi halba sõna küll ei oska öelda. Naelad nagu püsisid sees ja teel püsimisega ka probleeme polnud.
Audiga sain kaasa Nordman firma nimelised rehvid, taaskord klassikalise Nokia mustriga.
Kui välja arvata see, et eelmine omanik oli lasknud ühe esirehvi tagurpidi alla panna, siis pole nagu esimese seljataha jäänud talve kohta taas miskit kobiseda.
Kevadel alt ära võttes, olid tagumised 9mm-se ja esimesed 8mm-se mustriga.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 15.10.03 18:32 Tsiteeri
Kui linnast väljas ei käi,siis normaalse Eesti talve puhul mina üldse rehvivahetusele aega ei kulutaks :P
Aga siiamaani parim igas olekus NF2,mida nüüd vist Uniroyali tootevalikust leiab.[muster sama,kuidas rehv,ei tea]
Lamellidest kasutaksin Blizzakit(z02 vms) või Mich.Maxi-Icet.
Saksa testivõitjaid mina oma autole ei installeeri,sest need ei vea ega pea. Lihtsalt kriteeriumid on sealmaal veidi testsugused.
11,823@191,5km/h
kopamees
postitati 15.10.03 18:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja kiireaudi
Kas NF2 mitte Gislavedi toode pole (juhul, kui Sa silmas pidasid NordFrost II)? Need samad on mul all olnud ja tulevad jälle.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 15.10.03 18:48 Tsiteeri
ise soovitaksin Nokian HPQ-d. suht hea rehv...
ets
Registreerunud 01.10.03
Auto: A6 Avant Q
postitati 15.10.03 20:50 Tsiteeri
talverehvid
Tuleb endal teine talv Hancook 401ga. On teised liiga ümarad ja on lörtsiga ära vedanud. Just sättisin ja näib, et see talv jääb viimaseks. Eks neid ole ikka libistatud. Ise jään kindlalt naelte peale.
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 16.10.03 05:40 Tsiteeri
Mina olen küll UG500-ga rahul. minul lahkus vähemalt ühe talvega küll vähem naelu, kui eelnevatega, kusjuures autoks oli veel suht raske Galaxy. Samas ühe rehvimüüja käest hinda küsides, vastas temagi, et enam neid ei võta, kuna naelad lahkuvad kiiresti. Mine võta kinni, ehk kellele isa, kellele poeg. :)
[PHP: 38.6% - SQL: 61.4%]
