Pealkiri: El. akende jurr:! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2700)
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 22.07.03 11:12 Tsiteeri
El. akende jurr:!
Et jama selles , et ühel heal päeval lihtsalt enam juhiuksel ei tööta see, et aken ühe nupuvajutusega üles läheks. jne jne. Ka allaminekul ei anna ta võimalust, et ta vahepeal seisma jääks, vaid läheb kohe täitsa alla. Kas on mingi plokk, mis juhib seda vms. ?.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 22.07.03 11:26 Tsiteeri
Kõige pealt võiksid täpsustada mis autoga on tegu ja mis aasta. Eks siis oska täpsemalt rääkida:)
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 22.07.03 13:33 Tsiteeri
Ühtviisi võib küsimusele vastates paari sõnaga mainida, mis võib olla põhjuseks kui aken on üles-alla sõites teataval moel kiuksuma hakanud. Ennem ei old aga nüüd vist tolmu või midagist saanud. Lahendusi? Aitäh!
br,
krahv
Varuosad
postitati 22.07.03 14:51 Tsiteeri
Tegemist 1990 aasta A100 ga
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 22.07.03 17:28 Tsiteeri
rooli all on üks suur releekarp (kui akna nuppu vajutad käib klõps läbi, on hästi kuulda ja ka tunda). Releekarp koosneb kolmest(kui ma õieti mäletan) releest, üks neist on aegrelee mis hoolitseb selle sama toimingu eest, ilmselt kontaktid mustad,tiba põlend, kui viitsid kisu lahti või vii mõne elektrooniku juurde või osta uus :)
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 22.07.03 19:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja Varuosad
ega sa vahepeal akujuhet lahti ole võtnud? osadel autodel (nt uuemad passatid) kaob siis aknaautomaatika ära ja see tuleb mõne nupuvajutusega või mõne muu trikiga taastada (ei mäleta täpselt kuidas, aga minu passatil käis vist kuidagi läbi ukselukkude).
Varuosad
postitati 23.07.03 06:24 Tsiteeri
Leidsin selle "krõbiseva" ploki üles. Jahh see oli rooli all. Vaatan kontaktid üle. Kui ei aita ehk mõni elektroonik aitab . Thanks
Esialgne postitaja westa
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
