päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 30.12.05 12:31
Boost kadunud ja mootori temperatuuriga probleem
S2 ja 3B. Turbo rõhk "läks jalutama", alles umbes 0,5 bar. Peaks olema 1 bar ülerõhku.
Vaja viga üles otsida - loodetavasti viga kuskil surve poolel kuna torud/lõdvikud tunduvad vanad. Äkki mõni foorumlane ise tegeleb sellega või
soovitab kedagi asjalikku. Tasu eest muidugi.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Maku
postitati 30.12.05 12:47
Mine ükskõik kuhu teenindusse ja palu, et nad sul boost leaki kontrolliks. Lasevad intake-i rõhu sisse ja tuleb välja, kas lekib või mitte.
Teine variant on ise kõik kohad üle kohmitseda. Alustades turbolõdvikust ja lõpetades sisselaske kollektoriga.
Veakoodide lugemine ei tee ka paha!
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
Ega sellisel juhul pole muud kui peab kuskilt otsast otsima hakkama ja leidma katkise koha ülesse.
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 30.12.05 13:41
OK! kontrollin selle esmalt üle.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 30.12.05 13:57
kui tartu poole satud tule prr-i garaagesse, vaadatakse yle, tehakse korda.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.12.05 17:53
Kui on 3B mootoriga auto, siis tasub esimese asjana vaadata üle see lõõtsakujuline voolikujupp sisselaske ja vahejahuti vahel (vasakul pool mootorit
esiotsa juures lisaradika serva ja stange taga), kui seda pole veel vahetatud...
päkapikk
Auto: A4Q & Mx5
postitati 13.01.06 13:50
Probleem lahendatud. Põhjus oli teistelegi vast "huvitav".
Sümptomid olid:
-0,5 bar ülerõhku ja ei rohkem
-mootr käis korralikut (ei mingeid puterdamisi , ei hing kinni vms)
-vahest harva lubas korraks rohkem rõhku ja seda mootori soojenemise faasis (päris külmalt ei tallanud).
Põhjus:
Mõni aeg tagasi sai installitud iluvõre taha külma/tuule tõke. Asi sai pandud tulede vahelise kereosa külge nii, et mitte radika pool oli kaetud. Sai
see eemaldatud ja hakkas vaikselt lubama. Lõpuks veel akult juhe maha. Korras.
Offroaderi postist oli abi - tänud.
