Pealkiri: Radikas tilgub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2081)
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 20.01.06 19:28 Tsiteeri
Radikas tilgub
arvatavasti külm liiga teinud ja nüüd tilgub mõlemast otsast. oskab äkki keegi öelda, kui kulukas/keeruline selle vahetus on? ja mis võis olla viga, et ta külmale järele andis? alles sai uus vedelik(roheline) sisse pandud
krt oli seda jama nüüd vaja :(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.01.06 13:40 Tsiteeri
Sama siin. Tundub, er paisupaagi punn on kinni jäänud. See klapp siis. Keerasin punni lahti ja radika vanni vahelt ei tule enam tilkagi.
12.301@181km/h
zulzu
Auto: vtec
postitati 21.01.06 16:16 Tsiteeri
kuskohas see punn/klapp paikneda võib?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 21.01.06 16:20 Tsiteeri
mul 2.6 V6 sama probleem et radikas tilgub.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 21.01.06 16:52 Tsiteeri
Paisupaagi kork. Selle sees on klapp aga seda ei saa kätte. Jätsin korgi lahti ja enam ei tilgu.
12.301@181km/h
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 21.01.06 17:32 Tsiteeri
Krt täppselt sama jama.Üle eile kiskusin radika maha mis ei ole mitte nii lihtne s4. ja siis uurima mis viga sai kõik otsad kinni pandud ja vesi sisse ja surve taha kompressoriga muidugi mitte 8 bar,i.Ja ei miskit terve mis terve.uuesti peale ja sõitma ja mis ma näen ikka ta tilgub mölemast poolt äärtest.
Kui nüüd ongi asi punnis siis küll tore nali ju.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 21.01.06 22:38 Tsiteeri
sama siin tilgub kuramus..
püss
Registreerunud 01.11.04
Auto: audi 100 2,6
postitati 22.01.06 15:30 Tsiteeri
sama
radikas lausa jookseb kui korgi maha keeran kuskilt plastmassi servast tuleb
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 22.01.06 17:25 Tsiteeri
ega tegu ei ole lahja jahutusvedelikuga? eeldusel et varematel aegadel on vett lisatud. siis võib külmuda vähematel külmakraadidel. võiks igaksjuhuks kontrollida tihedust areomeetriga. jahutusvedelikutihedus peab olema 1.047g/sm3, sel juhul on töötemp. kuni -36 -38kraadi kui on erinev kas kõrgem või madalam siis on töötemperatuur vähemate miinuskraadide juures ja külmub varem. p.s tihedust mõõdetakse temperatuuril +20 kraadi
[PHP: 34.7% - SQL: 65.3%]
