Pealkiri: Aku korrasoleku kontroll.. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3303)
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 08.08.03 21:33 Tsiteeri
... koduste vahenditega. Ehk siis kas, ja kui, siis kuidas saaks kodusel viisil käepäraste vahenditega hinnata aku 'tervist'? Nimelt asi selles, et aku pidas voolu 2 nädalat järjest, ilma käivitamata, signa peal. Peale seda 2 nädalat läks hoobilt käima. Nüüd on auto seisnud 6 päeva ilma käivitamata, lapsed vahel vaikselt raadiot kuulanud (max 1 h) uksed lihtsalt võtmega kinni keeratud ja täna ta lihtsalt tööle enam ei läinudki..
Või on mingi salapärane tarbija tekkinud? Või lihtsalt kusagil lühis? Kuidasmoodi sellist asja kõige lihtsam tuvastada oleks?
OT. Kunagi ühe bemariga oli sama kamm. Aku võis ju küll uus olla, aga kui sellega vähemalt ülepäeva ei sõitnud, siis ka see uus aku kooles lihtsalt ära.
Antud case puhul tegu Audi 80 '94
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 09.08.03 18:58 Tsiteeri
minu soovitus; kui oled Tln ümbrusest, mine TPI taha hoovi seal mingi ``akumester``kontrollivad tasuta aku ja laadimise ära:)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 10.08.03 15:45 Tsiteeri
pead uurim jah kas ikka on aku läbi. mul oli kunagi selline jama et mootori massijuhe oli läbi oksydeerunud ja sealt ei saanud sarter õiget massi. nyyd on aga mul selline jant et see jämme juhe mis geneka juurest starterisse(akusse) läheb, on yhe kanduri vastu ära hõõrdunud ja saabki lyhist-eriti vihmase ilmaga.
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
