Pealkiri: S4 õlitemp (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3258)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 04.02.06 13:02 Tsiteeri
S4 õlitemp
Tere
S4 2,2T
Õlitemperatuuri näidik jamab, tuuritades hakkab nulli poole tõmblema, järsult. Õlirõhk ja õlitase on normis (rõhk tühikäigul umbes 1,7 bari, oleneb muidugi kui soe on õli). Mootor ei suitse, õli ei võta. Ühtlase gaasiga on kõik korras. Milles võiks viga olla ? Ei saa ju olla, et temp. andur jääb kuivale ? Siis langeks ju näidik aeglaselt nulli ?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 06.02.06 00:00 Tsiteeri
Õlitemperatuuri andur oli vist mootori ees otsas - tasuks alustada juhtmeotste ülevaatamisest...
cabrio
Registreerunud 29.09.04
postitati 06.02.06 17:19 Tsiteeri
palju yldse on normaalne õlirõhk s4'jal sooja mootori korral?
Car is to transport your ass not a christmas-tree!
epic
postitati 06.02.06 17:25 Tsiteeri
Ei tea oleneb õlist ja kõigest aga mul alla 1,5 bari ei lange tühikäigul. Mootor nagu korras.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 06.02.06 17:26 Tsiteeri
Viimane piir on 2.2T 20V motol 2bar @ 2000rpm 80C* õlitemperatuuril.
Reduktsioonklapi poolt lubatav max on 4.5bari
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 28.12.07 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
huvitav...alumisest piirist on kella järgi rõhk ikka üle, aga pean vist lähemalt vaatama max rõhku(enda arust suht lakke läheb). mis võib juhtuda kui üle 4,5 bari?
ja miks peab õli temp kellal 170 C olema? on kellelgi sinna lähedale läinud?ja mida see võiks põhjustada?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 28.12.07 20:46 Tsiteeri
Alumine piir 2bar@2000 rpm-i tähendab, seda, et alla selle ei tohi 2000 pöörde juures olla. Vastasel korral läheb ka õlituli põlema.
170 kraadi juures ei tohi õlitemp. kuidagi olla. Sul võib ühendus jamada. Temp. andur, nagu öeldud, ploki ees all nurgas, rihmaratta kõrval.
tanelr4
postitati 29.12.07 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
vabandust, ma väljendasin ennast natuke kehvasti. mõte oli, et skaalal on 170 (mitte seieri näit). kui kõrge õlitemp on veel normaalne ja kustmaalt võib liiga teha?
puhtast huvist uurin :P
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 31.05.11 18:23 Tsiteeri
Tervist
Endal nüüd probleem et õli temp. jookseb kuni 150 kraadini,milles võib olla probleem,kehva ühendus,vigane andur?
Nädalaega tagasi seda probleemi nagu ei olnud.
lehys
postitati 01.06.11 16:29 Tsiteeri
Korras andur oli vigane.Eelmine omanik polnud viitsinud andurit vahetada juhe oli niisama tagant võetud.
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
