Pealkiri: Rooivõim õhtal (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1952)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.09.03 12:41 Tsiteeri
Rooivõim õhtal
Oma kurvaks üllatuseks avastasin, et sees punane õli(auotks A90Q -89). Pühapäeval hakkas imelikku häält tegema ja otsustasin kapoti alla vaadata - õli tiba alla normi ja latt märg :(
Kas on ka mingi lihtsalt ja odavam lahendus kui uue lati ost? Mingid tihendid ehk annab seal ära vahetada või midagi? Aru otsas mul täiega. Mis seal veel tuksis võib olla?
Aidake mind mu suures mures :(
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 01.09.03 13:17 Tsiteeri
Tihendite kmpl. 500EEK
Toomas
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 01.09.03 13:27 Tsiteeri
Pakun korras roolilatti 500kr.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 01.09.03 14:35 Tsiteeri
TTÜ-s üks päss remondib võime kui ka latte. Siin on ta number 055 15020.
Alles hiljuti lasin tal võimu ära parandada ja andis oma tööle aastase garantii. Kahjuks eesti keelt ta ei räägi aga asja saab aetud ikka.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 01.09.03 15:32 Tsiteeri
Mul sama mure ja õli tase oli ikka päris alla miinimumi. Täna hommikul esimese külmaga tegi ikka karmi häält :( Võtsin täna purgil kaane maha ja polnud mingist punasest haisugi, mingi imeliku pool pruuni värvi möga oli sees. Sellega tekkis kysimus et kas peab ikka punane sees olema või on minul äkki mingi hüdro õli sees???
Ja küss 80 quattrole: Palju maksab tihendite kompleks vanemale coupele 2.3 (98kw uuem mootor)???
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 01.09.03 17:53 Tsiteeri
vaata siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.09.03 17:58 Tsiteeri
hmn eitea kas audi 80 91 aasta on ka roolivõimu pumbale remonditihendite komplekti pakkuda? tegu on vist nö rootorpumbaga?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
Audi roolivõimendis peab olema roheline mineraalõli.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
shocked.gif postitati 02.09.03 16:52 Tsiteeri
mul endal lahmab pumbast[100,92, 2,8].eitea kas on remondikompl.olemas?olen kuulnud,et ei olegi.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 03.09.03 08:03 Tsiteeri
Kõikidele asjadele peaks rem komplekt olemas olema. Sellest on siin juba piisavalt räägitud, kasutage otsingut. Omal tegin pumba ise, läks miski 150 eegu eest tihendeid ja lati lasin remontida, maksis 500 + 300 nendepoolne peale ja mahavõtmine. Ja peab siiamaani s.t. 4 või 5 aastat peaks nyyd oktoobris saama. Selle mainiksin kah ära, et see lati remontkomplekt on selline lotomäng, mis suure tõenäosusega tähendab seda, et ise seda pidama ei saa.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 03.09.03 08:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja arvi
mul kone sama ning äeldi et ka neid on remonditud....kuid ise vist uue siiski ostan ~2,5k
Silwer
postitati 03.09.03 11:37 Tsiteeri
Minu auto roolivõimu pumba remondi organiseerib Aava, hinnaklassi ei tea aga paari päevaga pidi tehtud saama.
eints 100ga
Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 06.09.03 09:21 Tsiteeri
Sai siis omal ka roolivõimu pumbal tihendid ära vahetatud ( 4.-tihend ),roheline õli sisse ja asi jonksus selleks korraks.
Varem oli omal ka punast sisse pandud, pump ilatses nii, et vähe pold
bedz
Registreerunud 14.03.03
Auto: audi 100 2,2i automaat 1986
postitati 06.09.03 09:51 Tsiteeri
quote: Sai siis omal ka roolivõimu pumbal tihendid ära vahetatud ( 4.-tihend ),roheline õli sisse ja asi jonksus selleks korraks.
räägi mulle mis sul pumbal (roolivõimul) viga oli? mul on siuke lugu et võim töötab mingi 20-30% normaalsest ja ma ei ole nii mihkel-mees, kes kohe ära taipab milles täpselt viga. ühesõnaga oleks supersillas kui saaks kah tihendite ja õlevahetusega hakkama :D
....Ssssmoking!
[PHP: 55.8% - SQL: 44.2%]
