Lehekülgi: 1 2 3 .. 10 |
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 09.11.02 19:32
Varaste vastane seade
Minu idee:
1.Ostan jahimeeste poest kõike suuremaid õnge konkse.
2.Otsiksin kaks vineeri tükki sendi paksused.(30x30cm). Konksud väänan sirgeks ja panen need pealmisest vineerist läbi, umbes kolmese sammuga liimin
kinni vist epoga alla kinnitan teise vineeri puidu kruvidega. Ühesõnaga ehitan siili.
Konksude pead peaks veel tegema soolase veega üle.
panen selle värgi istmele ja katan mingi riide või kattega.
Sellel narkaril võib mõnus tunne olla kui sinna otsa istub mmmmmm.......
Või on tei midagi paremat välja pakkuda???
kylaline
Registreerunud 01.11.02
Auto: S6, Chrysler Voyager Plymouth
postitati 10.11.02 01:41
Mul ka üks idee - lõukoer soetada, kes autosse ööseks "unustada"..
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.11.02 11:19
hommikul magad veidi sisse... jubekiire tööle minekuga, jooksed auto juurde.. ise veel poolunine ja nii mõtlemata millegige viskad perse pingile...
ja... njah.. tööle sa igatahes ei jõua.. pigem traumapunkti
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 11.11.02 08:59
irw... see tuleks huumori rubriiki ajada.. aga mõte pole üldse kehva aga
endal võib hommikul küll jah sitt olla, kui kiiruga ja pohmellise peaga autosse istud...
Burn
Auto: Coupe Q & E39
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 11.11.02 11:00
Samas võiks pensu torule peidetud kraani vahele modida.Kui mingi tüüp üritab salaja käivitada siis vaevalt ta ilma põhjaliku lammutamiseta masinat
käima saab?
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 11.11.02 11:23
Ok. tõsist juttu ka.
Milleks kõike seda jama?? Bensu pumbale lüliti vahele ja ongi kogu moos!!!!!
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100
Indrek
postitati 11.11.02 12:07
Tsitaat: | Esialgne postitaja Burn
Milleks kõike seda jama?? Bensu pumbale lüliti vahele ja ongi kogu moos!!!!! |
nii pole huvitav.. liiga vähe nikerdamist ja igav.. ikka see õngekonksude teema on parem
koit46
postitati 11.11.02 18:09
Selle mehe reaksioon võib hea olla kui sinna otsa istub. See mees sealt enda jõul küll ei lahku, mees karjub küvemini kui alarm...
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 01.12.02 00:01
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.03.03 01:51
Tsitaat: | Esialgne postitaja madjs
käima saab? |
Miks torule kraan? Kui elektriline benapump, siis peidetud lyliti vaga lollikindel!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.03.03 07:18
mis te ikka ehitate...
müüge auto maha ja kõik teie probleemid on lahendatud
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 14.03.03 22:49
ja ko''ige toredam on siis, kui miski nn varagavastane su''st u''les u''tleb.
NT. so''bral on esiteks alarmi blokeeringud ja siis veel endisest ajast nn. isearetatud immo, mis blokeerib nii b.pumba kui
su''u''te +mehhaaniline lu''liti b.pumba vahel.
Oi kui tore oli viga otsida, kui masin u''hel ilusal hommikul enam ka''ivituda ei tahtnud.
Lo''puks paaritunnise otsingu ja''erl selgus, et siis uusim varvagavastane su'st. e. alarm oli kala maha pannud.
Aga muidu ta''itsa pooldan sellist asja, et el. bena pumba vahele meh. lu''liti panna, va''hemalt ei saa kohe
a''ra so''ita.
Samas kui ikka tahetakse a''ra viia, viiakse niikuinii. Seepa''rast hoiangi molemat isendit parklas/valvega garaazis.
Ull
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 15.03.03 08:03
Ei no te olete täitsa põnevad mehed!
Rääkige nagu ikka rohkem ja avalikult kellel mis ja kuidas need auto ärandamise vastased seadmed on! Ning pärast kui auto läind siis tehke suured silmad, et umbes sai ju igast asju peale pandud ja ikka viidi
ära! Naljavennad ikka küll!!!!!
Caliban
postitati 19.03.03 16:45
...aga mina võtan enda autol kolvid ja kepsud välja...
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.04.03 12:19
mul mustamäel viiekordses majas naabrimees võttis igal õhtul oma volga pealt jagaja kaane koos juhtmetega maha ja monteeris hommikul peale tagasi
MEEMEES
postitati 03.04.03 12:47
Kergesti lahtivõetav rool,???
koit46
postitati 03.04.03 13:29
Või kiiresti väljavõetav iste!!!
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
OnuTom
Registreerunud 22.04.03
Auto: Audi A4 1,9TDI
postitati 08.05.03 21:02
jagajakaas maha, rootor tasku ja korras...
Ull
postitati 09.05.03 06:58
Tsitaat: | Esialgne postitaja OnuTom
jagajakaas maha, rootor tasku ja korras... |
Rootor võimalik teine ka panna!
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 09.05.03 07:50
Ja valuvelgede varastamise kohta ütleb Eesti Politsei, et ei tasu nii edev olla. Mingit sõiduomaduste paranemist võrreldes plekkveljega ei pidavat
niikuinii tulema.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 09.05.03 12:13
Õismäel nägin isiklikult ühte meest oma Omegalt akut maha võtmas õhtul.
Võttis kaenlasse ja viis korterisse.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 09.05.03 13:21
kirjutas et konksudest iste teha aga kui see narkar saab konksud istmikust,siis teeb ta tagasi :
a)paneb auto põlema
b)lõhub klaasid ära
c)joonistab kruvikeerajaga külgedel midagi
d)või varastab auto tühjaks
parim kaitse on ikkagi lüliti,mis katkestab süüte ära,enne süütelukku
peaks panema.
rixa
Auto: 330XD
postitati 09.05.03 13:56
Sõber rääkis, et Suure-Jaanis käidi mingi aeg tagasi üks ööse järjest kõik ühe tänava autod läbi. Ühel mehel vedas, oli uksed lahti unustanud - jäid
klaasid terveks, ühel ei vedanud - läks auto, ülejäänutel klaas ja raadio.
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 09.05.03 14:06
Tsitaat: | Esialgne postitaja kopamees
aga äkki viis laadima koju ? ega need oopelid pidavat akut võtma palju, eriti linna vahel
