 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10
Pealkiri: Varaste vastane seade (Vastuseid: 241 | Vaatamisi: 110089)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.10.13 16:20 Tsiteeri
Lahendus(?) Üks mees ühes toredas filmis ütles: "ära Sina ise ela oma elu keeruliseks" :).
Nagu ülal pool juba mainisin, igal relval on vasturelv. Ideaalset lahendust polegi olemas ja ideaalsed on ainult mõtted kui illusioon õndsusest.
Pragmaatilise poole pealt on ainus abi see, kui viivitamata vargusest teada saada, et reageerida. Vahet pole, kui kaua see gprs/sat signaal on saadaval, kui alarm on edastatud ja auto omanik saab politseile info edastada. KÕIK. Edasi on kõik õnne asi.
Kõik tilu-lilu alarmid ja immod on platseebo. Ostke selle raha eest hoopis endale, naisele, lastele puuvilju/vitamiine, et närvid korras ja elu lill :).
Ja mis sinu poolt lahendus on? Gps tracker? Mäletan, kui bmw tuli välja sellega. Pandi esimene päev esindusest proovisõidu aeg pistuuri üks. Kohe oli ka gps segaja peal ja ei edastand ta mingit signaali. Kuna sõitis aga politsei auto vastu, siis tänu sellele saadi kätte. Näidati ka neid seadeid krimi saates tollal...
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.10.13 16:30 Tsiteeri
Eks ta paraku nii ongi. Võib neid elektri ahelaid aint katkestada ja loota, et keegi peale satub...
Life is tough.
postitati 19.10.13 17:13 Tsiteeri
Sa tl6353434 proovi nüüd aru saada, et ma pole ühelegi oma autole ühtegi tilulilu paigaldanud ise ja ei kavatse seda ka teha. Samuti ei nuuma ma kasko ega liisingufirmasid. Samuti ei ärrita naabreid prääksudega. Ostan perele puuvilju ja närvid on ka korras. Naabritele ka midagi tõestama ei pea, sulle samuti mitte. Kuidas, küsid? Vot, mõtle järgi, äkki mõtled välja.
Aga asi kisub juba täiesti puuse, seega aitab.
tl470487
aeg maha
postitati 19.10.13 17:25 Tsiteeri
Sain aru, kui ise ei paigaldanud siis lasid seda teha ja see paigaldati seeaeg, kui teatris olid :D.
postitati 19.10.13 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Joo vähem, koomik.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 19.10.13 20:09 Tsiteeri
Lisaimmo nõue on Salval, kuid tema kasko hind on 600€ aastas odavam, kui Ergol, kes lisaimmot ei nõua. Praegu ongi küsimus selles, et mis siis lõpuks paigaldada. Loomulikult olen ma nõus, et asi peaks olema võimalikult varguse vastane, kuid tahan siiski säästa asja võimalikult puhtana ja mitte rikkuda auto armatuuri nö. kruviaukude ja kontori alarmpaneeli näol.
real-illusion
postitati 19.10.13 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Mis imelikke hindasi sulle pakuti, et 600 vahe tuli :o Ise kui sa küsitud, oli see vahe enamustel ca 300€ sees...
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.10.13 20:23 Tsiteeri
Salvat ei soovitaks ma enam vaenlasele ka mitte ja kui Googeldada, siis ma pole ainuke :) Mul seal lisaimmot ei nõutud.
Soovitan küsida näiteks Swedbanki kaskot, tegid viimati väga agressiivse pakkumise mulle. IF-il sain ka otse küsides tunduvalt parema, kui läbi maakleri.
fred2103
postitati 19.10.13 21:13 Tsiteeri
Eks nende kindlustustega on täpselt nii, et igalühel meil on mingisuguse seltsiga probleeme ja kõigil on erinevad arvamused. Swedi kaskoga olen ise kõrvalt näinud seda karnevali, mis seal toimub ja endale ilmselt ei sooviks. Kuid nagu juba ütlesin, siis probleeme on kindlasti olnud iga seltsiga. Ergos on mul oma maakler ja ütles et kuidagi käed ei ulata sellise hinnani, nagu seda pakub salva.
Siiani ei ole otseselt saanud vastust küsimusele, et mis ja kas üldse. Endale oleks ehk see tracker süsteem huvi pakkunud küll, aga kui pannakse lihtne segaja peale, on sellest investeeringust vähe tolku ja oleks võinud selle raha kulutada kohe kallima pakkumise teinud kindlustus seltsile. Varguse vastu on mõlemal juhul oma vastutus äkki 15%, kui eksi.
Fred
tl470487
aeg maha
postitati 20.10.13 00:25 Tsiteeri
Kasko rakendus on selles mõttes üks suht labane optimeerimisülessanne. Sisuliselt ostad teenust, kus enda ja teiste korraldatud lollused korvatakse ulatuses, mis ületab omavastutust ja seetõttu ei ole muu oluline, kui see, et kasko min nõuded on täidetud. Kindlustus on muidugi rahul, kui hambuni turvasüsteemidega varustad aga on seda siis üldse vaja, kui 15% omavastutus? Mis vahet siis enam, kui ka kaob jäädavalt? See ongi ju kindlustamise peamine eesmärk(!)
Finantstaluvuspiir on niivõrd individuaalne ja seetõttu ei saa ka näiteks väita, et vargust sisaldav kasko on üleüldse kõigile vajalik ja põhjendatud. Seetõttu see "mis ja kas üldse" ongi päeva lõpus võimalik vaid igaühel ise hinnata. Ei väsi kordama, et ära viiakse kõik, mis välja valitud ja 0€ kahjudeta ei pääse siis mittemingisugusel viisil. Ka mehitatud valve alt viiakse ära nii, et ka mingi udupeen 10k€ elektroonika ei garanteeri puutumatust.
Igal kindlustusel on muide ka omad koostööpartnerid lisa-immo teemal nii, et korjad pakkumised kokku ja teed nagu endale ja seltsile meelepärane. Garantiid äranduse vastu ei anna keegi.
Fred
real-illusion
postitati 20.10.13 16:11 Tsiteeri
Reaalselt ei saa auto signaali edastada. Vähemalt mitte korralikuma seadega. Need, mis sigareti süütajasse käivad, need on poisikestele. On olemas ka selliseid, mis löövad lähi raadiuses välja kõik sagedused. GPS siis teatavasti töötab nii tava sagedusel, kui sõjaväe omas. Korralik seade, ei lase edastada kummagile. Samas ei piisa ka uuest wifi kaamerast, ka kuna selle ühenduse lööb rivist välja... Esimene märk autost läheb politseile siis, kui omanik avastab. Selleks ajaks on ta juba vast tükkideks lammutatud...
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 20.10.13 16:33 Tsiteeri
Damper alarm on selle jaoka, kus andmevoo puudumine on samuti alarm ja kogu gprs kärjeinfot labaste võtetega juba ei kaaperda, sest siis on kogu piirkonna telefonid samuti tummad. Igasugused signaalitapjad ei koti selles osas sellisel tehnoloogiaga valvatavat objekti või subjekti.
Igale relvale on vasturelv aga raha summad ja panused on siis ka hoopis teises mastis.
real-illusion
postitati 20.10.13 17:15 Tsiteeri
Seda kindlasti. Ilmselge on ka see, et keegi ei tule sellise tehnikaga eestisse autot varastama. c6 või c7 pole seda lihtsalt väärt...
Samas nüüd tehti uus box, mis varjab autot laser kiiruse mõõdiku eest. Huvitav, mis selle eest tehtaks, kui keegi vahele jääb... Otseselt keelatud pole seadusega (veel). kiiruseületajatele, aga hea mänguasi...
Life is tough.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.11.13 21:41 Tsiteeri
Vargavastastest seadmetest rääkides...mulle toodi tööjuurde müüki üks Toyota LC 120, mil oli peal 2 lisaimmot. Ja oi kui hästi need peidetud olid. Keegi peale omaniku seda käima ei saanud, muidugi, mina sain ka, kui omanik näitas, et mis ja kus. Väidetavalt nõudis nende paigaldamist Ergo Kindlustus, kuna autoga käidi Venemaal ja Ukrainas päris palju. Aga paras jebla oli küll...iga jumala kord käivitamiseks näha sellist kebensit...samas parem, kui autost ilma jääda.
tl470487
aeg maha
postitati 23.11.13 22:42 Tsiteeri
Jah muidugi, Venemaal ju treilereid-tõstetehnikat ei ole, kõik on lollid loomad ning tänu neile 2 immole on auto veel alles. Amen.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 23.11.13 23:37 Tsiteeri
Sul on ikka tõsiselt masendav elu vist. Mis sa arvad, et inimene pani need peale omast tahtest? Kindlustuse nõue, muud midagi. Peab ikka olema viitsimist iga asja kallal iriseda. On siin foorumis veel ühtegi teemat, kus sa ohkinud pole? Muidugi, kui elus muid eesmärke-tegemisi pole, siis peab ju kuskil end välja elama ja miks mitte siis iriseda iga teema kallal foorumis. Igaühel omad valikud.
Selgitan sulle veel, et need immod on kindlustuse nõue ja mitte ükski immo ei välista auto vargust. Kes seda autot tahab, leiab ka võimaluse selle auto omandamiseks. Selle peale võiksid sa ju ikka ise tulla? Ei?
tl470487
aeg maha
postitati 23.11.13 23:54 Tsiteeri
Tilk toredust kõlas kõiges selles ja ma ei arva midagi. Tean seda, et ükski Eestis tegutsev kindlustus ei nõua 2 täiendavat immot. Igasuguseid juhtumeid olen näinud ja ka selliseid rooma-keera-vajuta-tõsta versioone aga neid ei mõtle ega suru peale kindlustused vaid eelkõige ostavad neid toredaid lahendusi headelt müügimeestelt hirmunud või muul moel paranoilised "investorid".
Algselt postitas: jokerAudi
[PHP: 57.8% - SQL: 42.2%]
