Pealkiri: sureb välja (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2113)
eints 100ga
Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 06.09.03 09:26 Tsiteeri
sureb välja
Probleem selline, soojalt käivitades esimene laks sureb välja, teise korraga jääb käima ( vahel käib ka peale teist käivitust algul longates )
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.09.03 13:48 Tsiteeri
Endal sama sama jama.. Pole hetkel 100% kindel, aga ilmselt on asi külmkäivituses.. Et kas vigane on siis ilmselt 8 sek andur või külmkäivituspihusti... Tegelikult võib sul asi olla ka CO-s kui see ikka paigast ära, võib ka sellist jama juhtuda...
Matti
Registreerunud 19.07.03
Auto: 100 Avant
postitati 07.09.03 06:22 Tsiteeri
8 sek andur ja külmkäivitus töötab temp.il alla 45 kraadi.Jutt oli soojast mootorist.Minu sõbral ka sama viga küljes,ei ole veel kätte saanud.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 07.09.03 06:53 Tsiteeri
Rõhu regulaator ilmselt peetis ja segu liiga rikas või lahja. Ja sul on ilmselt sama kone mis mul. Ja sellel mootoril ei ole 8 seki andurit temal juhib külm käivitust aju. Viga võib olla ka lamda ära kukkumises.:(
eints 100ga
postitati 08.09.03 10:22 Tsiteeri
Kas peetis lambda võib ka niskest asja teha? Pidi teine jah mul uimane vähe olema.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 08.09.03 10:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja eints 100ga
Mul põhimõtteliselt sama kala, ainuke asi et sureb siis välja kui auto on mingi aeg seisnud (ntx. 10 min). Pole viga veel siiamaani kätte saanud aga ise kahtlustan seda, et bena voolab tagasi. Jäi pena surve mõõtmisel nagu silma selline asi, et mano vajus nagu alla. Omal on nii, et kui mootor soe ja kui käivitub pikemlat käiates ca. 2...3 sec starterit siis jääb käima. Kui käivitub matsust siis cooleb kohe maha ja teisel korral jääb käima. Muidugi võib asi ka pihustites olla, et pihustid nagu tilguvad s.t. põlemiskambrisse tilgub peale mootori seiskamist kytust sisse. Ja kui starterit anda siis jääb selle kytusekogusel hetkeks käima enne kui pump süsteemis rõhu üles saab. Ei tea võibolla pole korrektne lähenemine.
Igatahes lambda äda ei tohiks kyll olla, aga mine sa tea.
Kuskohas see rõhuregulaator asub?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.09.03 10:49 Tsiteeri
Rõhu regulaator asub kõhuall,vahetasi selle,aga ikka ei lähe käima paugust,kui on mõne aja ära seisnud.Arvan et see regulaator laseb ka bena tagasi.Kui veel ühega ära proovin siis tuleb viga mujalt otsida.Kui pihustid jooksevad,bena kuluks tuleb 15-20 l sajale.Lühiajaliselt seisab ja siis käivitada läheb hoobilt käima,aga ära on tüüdanud see pikalt käivitamine :mad:
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 08.09.03 10:55 Tsiteeri
Juhtregulaator asub jah plokiküljes paremal küljepool,sealt jookseb läbi 2 benavoolikut.
Endal vahetatud ja tuleb vist uuesti ära vahetada ,kuna külmalt käivitada ,sureb välja ,soojalt toimib ilusti
jan-kos
postitati 08.09.03 11:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja MEEMEES
Kus ploki küljes?mul ei sure välja,aga ei käivitu.2,3 mootoril on veel mingi klapp kütusejagaja kõrval,kas veel mingi rõhuregulaator?
MaQQu
postitati 08.09.03 11:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
Lisaks täpsustuseks niipalju, et rõhuregulaator on vaid K-Jetronic pritse korral, mul endal KE ja sellel asi teistmoodi lahendatud... Kõige litsam see üles otsida on aga nii: pritsepeast läheb välja 5 voolikut pihustiteni ning 2 voolikut, mis lähevad selle sama regulaatorini..
Amadeus
Auto: C7q
postitati 08.09.03 11:54 Tsiteeri
Täpsustuseks vast niipalju, et seda 2 voolikuga junni mootoriploki küljes pole mõttet 2.3E mootori puhul otsida, lihtsalt seda seal pole. Pritsepeast läheb 2.3sel välja 6 voolikut (5 pottidesse ja 1 kylmkäivitusse).
eints 100ga
postitati 08.09.03 16:51 Tsiteeri
Mul ka põhiprobleem, just ~10min seisaku järel. 2,3E mootor - kus sel rõhuregulaator asub ei saanud ikka aru.
eints 100ga
postitati 08.09.03 16:56 Tsiteeri
Ja veel, mul muidugi praegu üldse lamda lahti ühendatud - kui kokku ühendan, siis niiske ilmaga jongutab nii, et vähe pole - kuiva ilmaga töötab paremini - aga päris õige pole ikkagi.
jan-kos
postitati 09.09.03 07:49 Tsiteeri
Kas mingi kala võib olla n.n kütuse eelsoojendiga,mis asub mootoriploki vasakul küljel,õlimõõte varda läheduses ?
TBR
Registreerunud 20.08.03
postitati 14.09.03 16:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maqu
Harige mind ka, mis see 8seki andur on? Mul ei jää just hommikuti külmalt käivitades käima, peab natuke gaasi peal hoidma, siis jääb käima. Külmkäivituspihusti töötab (purskab küll).
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 15.09.03 19:26 Tsiteeri
Mul ka vist külmkäivitus läbi.Aga äkki keegi ütleb palju see maksab pean uue ostma?
MaQQu
postitati 15.09.03 21:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja TBR
no kui juba külmkäivituspihustist bensiini tuleb, siis peaks selle süsteemiga kõik ok olema.. Siis viga ilmselt mujal...
TBR
postitati 17.09.03 16:53 Tsiteeri
Tuleb, aga vähe nagu. Olen vaadanud, et teistel autodel pihustab sealt rohkem. Ma ei teagi nüüd. Peab vist teist tühikäigu mootorit proovima.
eints 100ga
postitati 26.09.03 18:49 Tsiteeri
Sai pandud uus lamda andur. Peale 10min seisakut toimub nüüd selline asi - käivitub korrektselt ( nagu varemgi ), siis hakkab jälle jõnksutamine pihta, kui pedaliga pumpad võtab pöörded üles ja kui pöörded peal sõidab normaalseslt, kui aga pöörded kohe maha lased ja tahad jälle pedalit vajutada, hing kinni ja tahab välja surra. Täitsa sooja ja täitsa külma mootoriga probleeme pole. Jälle lamda lahti - ei mingit jonksu, ainult 10min seisaku järel ei pruugi esimese laksuga käivituda. ( töötab paremini, kui lamdaga ) No mitte ei saa aru?
[PHP: 58.4% - SQL: 41.6%]
