Pealkiri: Temp andur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1605)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.09.03 13:57 Tsiteeri
Temp andur
Nimelt sai siis ostetud Pallist kasutatud kolme otsaga andur.. Enne ostu rääkisin tüübiga.. ütles, et kõikidele see kolme otsaga variant ei sobinud - midagi hakkas ikka armatuuris piiksuma.. Vahetasin täna siis endal ka ära, näidik hakkas armatuuris tööle, (kuigi kahtlaselt vähe näitas peale 3-4 min käimist...) AGA see temperatuuri tuluke armatuuris vilkus ikka edasi....Kuskilt olen kuulnud - lugenud, et Auto-Check kontrollib ka tosooli taset.. ning kui see madal on, siis ilmselt vilgutab seda sama tulukest.. Kas võib olla nii, et see tosoolitaseme andur on lusika nurka visanud ning nüüd sellepärast vilgub see tuli mul seal armatuuris ? Või mis te arvate ???
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 07.09.03 07:13 Tsiteeri
Minu teda käib 4 otsaga andur kliimaga masinatel ja 3 otsaga tavalistel. Kui valetan siis ärge pekske.:(
kännuämmelg
Registreerunud 18.07.03
Auto: hetkel puudub
postitati 09.09.03 05:42 Tsiteeri
siin on anduritest juttu
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.09.03 07:52 Tsiteeri
Jahutus vedeliku vähe,vilgub minu armatuuri ka tuli.See andur järsku kinni jäänud.
eints 100ga
Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 09.09.03 08:40 Tsiteeri
Kas mitte see tuluke Auto Chekis ei näitagi ainult tosooli taset, vähemasti 100-l peaks ta nii olema.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
