Pealkiri: vesi keeb (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2611)
traffo
Registreerunud 08.08.03
Auto: audi 80 B4
postitati 12.09.03 07:38 Tsiteeri
vesi keeb
Linnasõidul läheb millegipärast pidevalt keema, püsib siis stabiilselt 95-100 vahel. Maanteel sellist jama pole. Linnas ketsi ka ei anna, et peaks selle tõttu temperatuuri üles lööma. Huvitav veel see, et tihti peale mootori seiskamist hakkavad ventikad tööle ja siis undavad päris pikalt. :( Milles asi? Võib see kuidagi autom. kastiga seotud olla?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.09.03 07:47 Tsiteeri
Soovitaks uurida kas töötava mootoriga ventikas üldse töötab? Töötava ja seisva mootoriga nimelt asi erinevate kiirustega ja erinevate anduritega tööle pannakse. Ja muidugi tasuks uurida, et kas ta läheb ikka keema või tõuseb temperatuur lihtsalt sinna 100 kraadi peale? Vähemalt 200'l hakkab ventikas alles miskit üle 100 kraadi tööle, ega ta siis seepärast veel keema ei pea!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.09.03 08:43 Tsiteeri
Linnasõidul pidevalt läheb üle 90 ja mõne ajapärast ventikas töötab ka.Seisma jätmisel soojade ilmadega hakkab vahest ventikas tööle kui mootor seisma jätta,klapikambri kaane juures on andur mis paneb ventika tööle,et toimuks järeljahutus.Selle anduri peale on trükitud 130 kraadi C.Arvata võib et metall on nii kuum.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
Üks lugu keemisest. Ühel esimestest autodest, '85. a Mazda 626 läks plokikaane tihend. OK, sai kusagil graazi all ära vahetatud, vend pani igaks juhuks ka silikooni ringi uuele tihendile vahele. Mingi nädala pärast, teel Tartu, läks mootor peale 45 km kolinal keema. Ähmi täis, mis nüüd - seisma, töötava mootoriga kohapeal jahutasin maha. Kuna suvi, hankisin teeäärsest talust vett ja edasi Tartu poole. Ülejäänud 140 km oli kõik OK, ei mingit keemist, temp püsis ühtlane. Järgmisel päeval Tartust edasi Võru poole. Nö Võru ümbersõidu ringil (see on siis kusagil 65 km Tartust) - jälle vesi keeb. Logistasin siis sealt ülejäänud 30 km Vastseliinani 50 km tunnis kohale. Katkusin seal termostaadi maha - võtan üldse vahel välja, oli mõte (sest et plokinaane tihendi eelnev minek oli just termostaadi kamm - jäi kinni ja ei lasknud vett suurele ringile). Oh seda üllatust, kui termostaadi vahel oli päris suur tükk silikoooni, mis takistav vee ringlust suurele ringile.......
Nii et üks variant võib olla ka kinni jääv termostaat - reeglina nad kipuvad küll liiga vara avanema, aga juhtub ka nii, et nad ei nii palju avaneda, kui vaja oleks.
rmx
Registreerunud 11.05.03
Auto: avensis
postitati 12.09.03 12:01 Tsiteeri
mul oli ka kevadel selline jama et, temperatuur tõusis linna sõidul 105 kanti. ventikas töötas pidevalt aga maha ei jahutanud. natuke vähenes siis kui salongi kütte ka peale keerasin.
kuna ise eriti tehnika mees ei ole siis käisin teeninduses. tookord nad vahetasid ära veepumba.
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 12.09.03 12:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja traffo
mul täpselt sama kamm, aint maanteel on temp kuskil 95 või kriips alla selle:(
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.09.03 12:28 Tsiteeri
Sellest keemisest on siin juttu olnud juba oksendamiseni.
NB! audil on survestatud süsteem ja muretsema hakake alles siis kui tempi osuti kipub sinna 110 kanti minema.(siis ka veel ei kee kui kedagi huvitab)
Niipalju veel teadmiseks et mootori ideaal töötemperatuur on tegelikult 98c*,mille juures mootor peaks olema kõige ökonoomsem.Palun kasutage vahest arhiivi ka.
Reix
postitati 12.09.03 12:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
niipalju kui ma vanadest teemadest välja lugesin, võib asi ka paisupaagi korgis olla???
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.09.03 14:53 Tsiteeri
Paisupaagi kork ei aja vett keema :P
Tosooli keemistemp. peaks olema üle 100C,nii,et rahunege.
11,823@191,5km/h
Reix
postitati 12.09.03 15:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja kiireaudi
nujah, a pisut nagu häirib, et vahelduva eduga see propeller linnavahel vuhiseb, võix siis juba tiivad kah külge panna, saab shortcutida:D
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.09.03 19:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja Reix
Propeller siiski rohkem lennunduse teema, auto radiaatorit jahutab vast siiski VENTILAATOR!:P:P:P
Reix
postitati 12.09.03 19:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
no seda ma räägin, et peax lendamise peale varsti üle minema:o
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.09.03 20:14 Tsiteeri
Olgem ausad - ka lennukitel on ventilaatormootorid :o:o:o
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 12.09.03 22:03 Tsiteeri
95-99 juures ei hakka veel teevesigi keema , nii et ärge pabistage, 102 juures avatakse alles täielikult termostaat:D:D:D
Toomas
kiireaudi
postitati 13.09.03 09:48 Tsiteeri
Lasteaed :)
11,823@191,5km/h
eints 100ga
Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 14.09.03 09:03 Tsiteeri
Tuttaval oli sama lugu audi80-l, viga oli kulunud veepumbas(osa labasid päris ära kulunud)
Reix
postitati 14.09.03 10:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja eints 100ga
vot see on mees, annab mingit asjalikku nõu, mitte ei kägise niisama, "et see on täitsa normaalne, kui vedeliku temp on mingi 100 kandis". minupärast olgu ta kasvõi 110, aga mis kuradi pärast on siis autoehitajad nii ette näinud, et 100 kandis hakkab ventikas nagu segane tööle.;)
QUATTRO
postitati 14.09.03 14:21 Tsiteeri
to Reix
Ei tahaks nagu eriti sarkastiline olla,aga kui see vent sind tõesti häirib siis oleks äkki aeg automarki vahetada.Ntx mersudel ja bemudel istub asi viskosiduri otsas ja ei "mölise",aga sinna kaob ka päris hea hunnik potensiaalseid hobuseid.
Üldiselt lugedes on see teema juba ammu mölaks ära kiskunud
Reix
postitati 14.09.03 17:16 Tsiteeri
to Reix
selles suhtes olen nõus, et asi on juba möla, aga see, et ma autot, mida olen alles 2 kuud tundma õppinud veel iga poldini läbi ja lõhki ei tunne, pole küll minuarust põhjus automargi vahetamisex.
80quattro
postitati 14.09.03 18:12 Tsiteeri
Ühelgi autol pole avatud st õhurõhuga võrdset jahutussüsteemi, seega ühelgi autol ei kee jahutusvedelik 100 juures st aitab keemisjutust ehk koolifüüsikat võiks meenutada:(:(:(
Toomas
Reix
postitati 14.09.03 21:01 Tsiteeri
kuna mina foorumit ei avand, ei pannud mina ka pealkirja (see keemisejutt), minu point on olnud see, et on see normaalne, et ventilaator koguaeg töötama peab? mõned siin räägivad midagi pees veepumbast, kas see on võimalik?
ja teine mõte on selline, kui räägitakse, et mootori ideaalvedelikutemperatuur on 100 kraadi ligidale, siis ma ei saa aru, miks siis ventilaator seda meeleheitlikult maha jahutada üritab? loogiline oleks ju nii, et jahutama peab seda vedelikku, mis on mootori jahutusvedeliku töötemperatuurist mingi x kraadi võrra kuumem.
80quattro
postitati 15.09.03 06:18 Tsiteeri
Kui kont on sees, siis uhab(peabki töötama) ka koguaeg
Toomas
Reix
postitati 15.09.03 11:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja 80quattro
minu poolt selle teema kohta kõik, läheb liiga läbux kätte juba:(
to 80quattro-----------ei ole kont sees, kohe mitte ei ole kont sees (nii loll ma nüüd ka ei ole:))
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 15.09.03 11:27 Tsiteeri
Ühesõnaga , vaata radikaküljes olev andur üle( proovi teist). Äkki aitab. :P
juss
Registreerunud 25.05.03
Auto: AUDI 90
postitati 20.09.03 21:54 Tsiteeri
Temperatuur iseenesest üsna normaalne. Ehk on ventika andur veidi väsinud ja lükkab ventika nats vara tööle? Peale seiskamist ventika töötamine on ka Audidel üsna tavaline. Kui see aga liiga kauaks tööle jääb, siis võibolla ongi viga just selles anduris.
[PHP: 77.9% - SQL: 22.1%]
